Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Czyszczenie przepływomierza ???
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Domyślnie Czyszczenie przepływomierza ???
    Cześć
    Kolega z pracy podrzucił mi dzisiaj swój pomysł na czyszczenie przepływomierza, który jak to określił stosuje od czasu do czasu i działa ( bynajmniej jego zdaniem ).
    Ściągamy przepływomierz, z jednej strony przepływomierza zakładamy kawałek grubszej folii / gumy i zabezpieczamy np gumką recepturka. Wlewamy do przepływomierza trochę benzyny ekstrakcyjnej i powtarzamy czynność z folią / guma. Potrząsamy przepływomierzem - wylewamy syf i operację powtarzamy. Po wyczyszczeniu czekamy aż przepływomierz wyschnie i odparują resztki benzyny.
    Wg. niego wyczyściło to przepływomierz ( syfu podobno miał w przepływce co nie miara ), przywróciło moc silnika bez skutków ubocznych dla samego przepływomierza.
    Testował ktoś taki patent? Jakieś + lub - ktoś widzi?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Benzyna jest tłusta.
    Polecam izopropanol.
    Albo najpierw benzyna później izopropanol.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    A ja mam takie jedno pytanie, jak wyciągnąć przepływomierz?, od góry jak wyciągnę całą podstawę akumulatora mam do wkładki swobodny dostęp, ale już żeby wyciągnąć całą przepływkę z obudową mam problem bo nie mam jak dostać się od góry do opaski mocującej przepływomierz. Dodatkowo nie wiecie może jakim dokładnie rozmiarem Torxa 5kąt Pin przykręcony jest wkład do obudowy przepływomierza ?.
    Użytkownik Ogier
    Pabianice
    156SW 1.9JTD 105KM 01r
    Są specjalne preparaty do czyszczenia przepływomierzy
    Które pachną jak izopropanol więc pewnie to izopropanol w sprayu
    Dobry jest jeszcze płyn do czyszczenia tarcz hamulców.
    Konwersje USA->EU
    the_molka
    @grand231, dzisiaj, przed paroma godzinami czysciłem przepływkę w swojej alfie co prawda 140km, ale również przepływka jest pod aku, więc zakładam że niczym się nie bedzie różnić, trzeba wykręcić torxem 2 śrubki i po sprawie, na jedno trzeba zwrócić uwgę, torxy mają mniejszy lub większy bolec, w tym przypadku był ten większy, więc bit musi mieć większa dziurę, ja mam komplety kluczy z przeróżnymi wynalazkami i nie miałem problemu z doborem... przepływkę czyściłem zmywaczem do klocków hamulcowych, wysuszyłem sprężonym powietrzem (delikatnie!!!) drucik nabrał blasku tak jak alfa
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Taki środek na przykład:
Nazwa:	srodek-do-czyszczenia-przeplywomierzy-crc-air-sensor-cleaner.jpg
Rozmiar:	14.5 KB
    Kosztuje dwie dychy.
    Cytat Napisał the_molka Zobacz post
    Czuć różnicę w osiągach czy zachowaniu silnika?
    Rybarzowice
    Ale ten cały środek to zwykły alkohol izo, tyle że 2 razy droższy bo przepływki nie ma czym innym czyścić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Ja dosłownie 10 minut temu czyściłem przepływkę tz. sam wkład (końcówka 030) preparatem McKenic (czerwony do styków - uratowałem nim płytę główną od kompa, 2 zalane tel itp) i niestety nic nie dało - jak się niewkręcała tak po czyszczeniu również nie - 5000 rpm i blokowało ją. Tak się złożyło że miałem wkładkę przepływki od Mercedesa 3.2 - na próbę włożyłem i odziwo wszystko działa (tylko kostka się nie trzyma dobrze i musiałem chwilowo zrobić na trytkę - poprawię w wolnej chwili). Kręci do czerwonego pola i wkońcu zaczęła odcinać i zastrzyk mocy w porównaniu do muła jakiego miała :>
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a spray do mycia gaźników sie nada do umycia przepływki?
  1. [155] Czyszczenie przepływomierza
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 13:37
  2. Czyszczenie przepływomierza i przepustnicy 2.0 V6 TB
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 22:28
  3. czyszczenie przepustnicy i przepływomierza kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:54
  4. [155] czyszczenie przepływomierza
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2007, 10:17
