Witam. Jakie powinno być ciśnienie oleju przy wolnym biegu i przy wyższych obrotach. Czy nagrzanie silnika ma wpływ na ciśnienie oleju?
AR 166 2.4 1999 136km
Nagrzanie ma wpływ na cisnienie, gatunek i klasa oleju równiez. Ciśnienie oleju przy 100C powinno wynosić maks od 0,343MPa do 0,49MPa, na biegu jałowym nie powinno spaść poniżej 0,1 MPa
Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 22-04-2013 o 19:02
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Ciśnienie jest wyższe na zimnym czy ciepłym silniku? Bo badałem u siebie na zimnym- trochę rozgrzanym to ciśnienie oscylowało ok 4 i przy przygazówce nie wiele się zmieniało
Na zimnym jest wyższe, ciśnienie mierzy się po nagrzaniu silnika (włączeniu wentylatora)
AR156 1.6TS 2000
Czyli mogę przyjąć że u mnie jest wszystko ok, jeżeli oscyluje ono w granicach 4 MPa. Chodzi o to że padło mi turbo i szukam przyczyny.
