Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [146] wymiana płynu chłodniczego - korek spustowy
    JANUSZ 146
    Domyślnie [146] wymiana płynu chłodniczego - korek spustowy
    mam pytanko gdzie jest korek spustu płunu z silnika w 146 1.9td i czy wogule jest i czy jest w chłodnicy prosze o pomoc
    pozdrawiam
    DRAGON2020
    A ja wiem o ile sie nie myle i jest tak jak mysle to czegoś takiego jak korek Poprostu nie ma trza węża odkręcić i płyn spuścić
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Wiem, że w BOXER-ach jest taki korek, ba - nawet dwa, jednak nie jestem w stanie powiedzieć, jak sprawa wygląda w 1.9 TD ;//
    Nie baw się w samodzielna wymianę - chyba się nie opłaca - pytałem latem o cenę - 25 zł (bez płynu) więc chyba nie warto samemu cudować. Też miałem wymieniać, ale sobie ospuściłem - sprawdziłem jedynie w dwóch warsztatach temperaturę zamarzania - wyszło -34 i -37 stopni :wink:
    Jeśli będziesz zlecał wymianę przypilnuj żeby Ci cały wymienili a nie tylko z chłodnicy, bo to żadna filozofia ;//
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał as
    po to jest forum by pytac jak co zrobic :wink: z wymiana plynu do warsztatu?a spryskiwacz uzupelniasz sam?mysle ze przyjemnie troche przy ALFIE popracowac troszke sie odwdzieczyc z przyjemnosc jazdy ktora nam daje 8) pozdrawiam
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał lesio146
    Kolego lesio146 masz rację forum jest po to by pytać - ja również bardzo lubię "pogrzebać" przy swojej ALFIE i uwierz mi, że wszystko co jestem w stanie zrobić przed blokiem - to robię! Wk... mnie jednak, gdy połowa bloku patrzy mi z balkonów na ręce a co drugi pyta się czy - coś się popsuło, bo "podobno" ALFY psują się częściej niż inne samochody.
    Co do tego co można zrobić w warunkach amatorskich - myślę, że należy mierzyć siły na zamiary. Wymiana płynu chłodniczego do filozofii nie należy, jednak aby wymienić 100% płynu, nie poparzyć się przy tym oraz nie spowodować np. pęknięcia głowicy wypadałoby mieć nieco pojęcia i chociaż dostęp do kanału lub podnośnika, bo przed blokiem na parkingu jest to raczej trudne do zrealizowania a spuścić płyn jedynie z chłodnicy to każdy potrafi :wink:
    Uważam, że czasami dobrze jest się zastanowić czy za 25 zł warto narobić sobie "obory" pod blokiem i ubrudzić się po same łokcie. Szkoda, że nie udzieliłeś Koledze jakiś cennych wskazówek ;//
    JANUSZ 146
    Cytat Napisał as Zobacz post
    ja jednak wole sobie sam wszystko w samochodzie zrobic tylko nie raz pasuje sie zapytać innych bo jak sie ma garaż i jest sie z wykształcenia mechanikiem i się to lubi to nic nie jest straszne
    a co do tego korka spustowego to nawet w jednym z podkarpackich serwisów fiata nie wiedzieli i chcieli spuszczać przez weże a korek jest
    w 1,9 td za rozrusznikiem a klucz 12 mm i nikt o niej nie wiedział ja dopiero to znalazłem w instrukcji z tipo
    i żaden z mechaników u których byłem nie miał o tym pojęcia a po spuszczeniu płynu z węży i chłodnicy po odkreceniu tego korka wypłyneło jakieś 2 l płynu
    ice
    No ja właśnie mam Boxera 1.6 i też chciałbym się zabrać za wymianę płynu. Czy wiesz gdzie takowe korki się znajdują dokładnie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał ice Zobacz post
    witam
    korek jest od dołu w bloku silnika po każdej ze stron.
    jak będziesz pod autem napewno zobaczysz.
    w załączniku zdjęcie już odkręconej śruby z prawej strony (patrząc w strone auta), klucz jesli dobrze pamiętam 17.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    wampyr
    kolega Janusz 146 ma racje,
    korek spustowy jest, za rozrusznikiem. jakieś 30cm pod świecą (prawą patrząc na silnik)
    dostęp jako taki ale warto sie pomęczyć bo mi po odkręceniu ze 2-3 litry wypłynęły (a tylko +/- 5 litrów spuszczając dolnym wężem od chłodnicy)
    więc jak na książkowe 8,9litra nie tak źle
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    witam
    pozdro
    krzyzie
    Dla ścisłości nie na bloku tylko na głowicach.
  1. [159] Korek zbiorniczka płynu chłodniczego
    Utworzone przez mpiotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2019, 17:43
  2. [145] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 19:57
  3. [155] korek zamykający zbiorniczeg płynu chłodniczego .pytanie?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 09:40
  4. [164] wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:48
  5. [33] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 18:35
