Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z zapalaącą się kontrolka poduszki podczas wstrząsów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar astpablo
    Bełchatów
    Alfa 156 s.w. distinctive 1.9jtd 16v
    Domyślnie Problem z zapalaącą się kontrolka poduszki podczas wstrząsów
    Moje auto to 156 S.W. 1.9 16V 2004r
    Problem polega na tym iż zapala się kontrolka poduszki po wjechaniu w dziurę na drodze (wstrząs).
    Zapala się i po jakimś czasie gaśnie . Dzieje się to od dwóch dni i jest coraz gorzej bo teraz nie zgasła.
    Podejrzewam jakieś połączenie od czujnika tylko nie wiem gdzie są czujniki rozmieszczone.
    Moje pytanie gdzie najczęściej pojawia się problem ze stykiem fotele czy czujniki budy?
    Jutro podepnę pod kompa ale czy pokaże który czujnik?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    sprawdź kable pod fotelami lubią się czasem odpiąć
    Bełchatów
    To właśnie zrobię jako pierwsze.
    Gorzej z bokami i przodem bo nie wiem gdzie łączenia, a nie chce zbyt wielu kołków i plastików połamać szukając
    A temat podpięcia do kompa znasz, pokaże który czujnik?
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    w centralce zapisze się błąd, nawet gdy już kontrolka się nie będzie świecić. i napisane będzie która poducha.
    do łączeń jeśli ich nie chcesz lutować, to smar miedziowy polecam, pół roku temu robiłem fotel i kurtynę tak i do dziś ok.
    Bełchatów
    Podłączyłem pod kompa i jest to błąd kurtyny pasażera nr 22
    Teraz muszę szukać kostek
    U mnie zdarzał się błąd po wjechaniu w dziurę, szczególnie przy równoczesnym zakręcaniu. Błąd mi znany, ale zawsze brakuje czasu na ucięcie wtyczek i zalutowanie kabli na stałe. Kostek od kurtyn szukaj w bagażniku. Wsuń rękę pod zamykany schowek i znajdziesz tam kończącą się wykładzinę. Szczelina jest na tyle duża, że bez problemu wyciągniesz kostkę z kabelkami na co najmniej 5 cm. Kabelka szukaj bliżej tyłu auta, ale nadal pod schowkiem. U mnie wystarczy rozłączyć kostkę parę razy, żeby styki się przetarły i złapały kontakt na kolejnych parę miesięcy.
    Bełchatów
    poszło to właśnie ta kostka w bagażniku była
    trochę kontaktu 60 potem 61 i na koniec smar do styków
    myślę ze to wystarczy na lata
    dzięki za pomoc!!!!!!!!
  1. [145] Kontrolka poduszki
    Utworzone przez albert1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 21:11
  2. kontrolka poduszki
    Utworzone przez Bullitt89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 18:47
  3. Kontrolka poduszki
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 09:38
  4. [145] Problem z kontrolka poduszki
    Utworzone przez 19maciek82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 23:01
  5. kontrolka poduszki!!!
    Utworzone przez toca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2007, 19:09
