Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [159] Trzesie silnikiem i gaśnie
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 FL 1.9 JTD 16V 126KM (sprzedana), Alfa Romeo 159 JTD 16V 150KM (obecnie)
    Domyślnie [159] Trzesie silnikiem i gaśnie
    Witam. odpalałem AR 159 JTDm 16V 150KM i zaczela bardzo trząść silnikiem (jakby chciał sie wyrwać) i gasła. Po kilku razach zapalila i chodzila dopiero po tym jak pchnąłem ją metr do przodu. Przez kilka kilometrów objaw miala tez ślizgania sprzegłą - na wszystkich biegach, ale po przejechaniu 10 km ustało. Cały czas jest problem z tym zapalaniem - bardzo TRZĘSIE!!! Czy jest to mozliwe że moja kobieta zrobila to probując go zapalić bez wciśniętego sprzęgła?
    Pozdrawiam i proszę o szybką pomoc.
    Kąty Wrocławskie.
    W mojej 147 tak trzęsło, jak przelewał wtryskiwacz i pompa CR nie mogła wytworzyć właściwego ciś. paliwa (zrób próbę przelewową). Podłącz FES i sprawdz ciś paliwa na listwie w momencie jak trzepie silnikiem, ciś. w momencie rozruchu powinno być w 200 - 300 bar( mniej jak 100 nie odpali).Profilaktycznie wyczyść regulator ciś. paliwa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    No chyba masz problem ze sprzęgłem i dwumasem. Tak mi się przynajmniej wydaje.A Twoja Pani raczej się do tego nie przyczyniła - próbując odpalalić auto bez wciśniętego sprzęgła lub hamulca. W ten sposób AR nie odpalisz. To raczej styl jazdy się do tego przyczynił.
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    ja mialem takie objawy(trzesienie sie i wyl silnika) jak kolektor ssacy byl walniety(klapy) i egr zafajdolony tak ze nie jechal. co do reszty to nie wiem
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał grzechu7 Zobacz post
    Dziwne że silnik trzęsie sie tylko podczas odpalania, a jak juz odpali to jest ok. Nie widze zadnego spadku mocy, normalnie przyśpiesza i rowno pali na niskich obrotach. Jutro chce podjechac i go podłączyc pod komputer, ale zadne błędy nie wyskakują na konsoli. Pozdrawiam
    3miasto
    e500 w211
    moj jak odpalal to takie wrazenie bylo jakby na 3 garach chodzil he (wtedy byly klapy popsute) i zadna kontrolka sie nie palila. zapalila sie dopiero od egr-a ale tez nie za pierwszym razem. tak bylo w moim przypadku no ale jak podlaczysz pod kapa to bedzie wiadomo wrozek tu nie ma (chyba hehe)
    Użytkownik Embrion
    WITAM. Mechanik zdiagnozował to jako "nieodbijający" bendiks w rozruszniku. Naprawiono rozrusznik i problem ustał. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  1. Trzesie silnikiem, faluja obroty V6
    Utworzone przez kamilch1234 w dziale 166
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 17:16
  2. 156 2.5 V6 trzesie silnikiem plus zapach spalin ?
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 19:14
  3. trzesie silnikiem i przy ruszaniu
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 12:14
  4. strasznie trzesie silnikiem w odrazu po odpaleniu
    Utworzone przez kufelek012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 18:44
  5. [146] trzesie silnikiem
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 14:30
