Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [1.8 TS] Szczelność klimatyzacji, ucieka czynnik
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Domyślnie [1.8 TS] Szczelność klimatyzacji, ucieka czynnik
    Jak wiadomo zbliżają się upały,
    Co roku dobijam klimatyzację czynnikiem (w warsztacie)
    W tym roku postanowiłem się przyjrzeć całej tej klimatyzacji i w końcu odszukać "dziurę w układzie"
    Zatem pytanie do posiadaczy aut z klimatyzacją...?
    Czy da się w domowych warunkach stwierdzić lub jakoś uszczelnić układ z którego ucieka czynnik...?
    Chyba że coroczne dobijanie jest rzeczą normalną, proszę o podpowiedź.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Z własnego doświadczenia moge napisać, że najlepiej posiadać latarkę UV i przestrzelić całą instalację klimatyzacji na okoliczność wycieków. Jeśli nigdzie nie widać wycieków to powymieniać wszystkie oringi uszczelniające rurki, zawór rozprężny, chłodnicę itd. Co roczne dobijanie klimatyzacji nie jest rzeczą normalną! 2 tyg temu widziałem gościa gdzie dopiero teraz po 6-ciu latach klimatyzacja mu nie zadziałała.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - latarka zdaje egzamin jak jest / był wprowadzony kontrast do klimatyzacji.
    - a nie masz gdzies spawania na rurkach od klimy ?
    - bo to taka metoda naprawy klimy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Jedynym pewnym chyba sposobem na znalezienie dziury w klimie, jest wprowadzenie czynnika aktywnego na UV do klimy i prześwietlenie całego układu latarką UV. Ale czy ktoś będzie specjalnie kupował taki zestaw, żeby raz klime sprawdzić? Tam gdzie nabijasz klimę spytaj, żeby ci sprawdzili szczelność. nie jest to żaden majątek, a zaoszczędzisz na corocznym dobijaniu klimy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    UV nie do końca... najlepiej podjechać tam gdzie mają azot - nabić do 20-25 bar układ. I nasłuchiwać gdzie syczy sprawdzone
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    szczelność klimy sprawdza się azotem do ciśnienia 20 bar a wyżej bym nie przesadzał i przynajmniej przez godz jeśli nie znajdziesz nieszczelności to dopiero wtedy napuścić barwnika uv i po tyg lub dwóch sprawdzić całą instalację lampką uv w poszukiwaniu wycieku najlepiej wieczorem lub w ciemnym garażu z kanałem.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar truespinmice
    AR 156 2.5V6 SP2
    Nadciśnienie to raz, podciśnienie (próżnia) to dwa, czynnik reagujący na światło UV to trzy
    Układy klimatyzacji można sprawdzić na kilka sposobów, ale na pewno nie obędzie się bez wizyty w serwisie.
    Jeżeli nie ucieka ci czynnik w jeden dzień (czyli agresywnie - duża nieszczelność), to sam małe szanse, że znajdziesz "winowajcę"
    A kwestia "dobijania" czynnika do układu to rzecz względna. Podobnie jak z olejem w silniku. Jeden układ będzie miał mniejsze starty, inny większe (wlicza się w to rodzaj, firmę, użyte podzespoły, wiek etc.).
    100-lica
    Klima sprawdzona...
    Okazuje się że czynnik jest, instalacja sprawdzona UV - zero wycieku (czynnik barwiony)
    Szczelność sprawdzona azotem do 30 barów (szczelna jest)
    Winowajcą jest prawdopodobnie filtr (z braku mojego czasu) wymiana w przyszłym tygodniu...
    AR 156 2.5V6 SP2
    tak z ciekawości - gdzie siedzi w AF156 ten filtr?
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    pewnie chodzi o skraplacz który znajduje się za prawą lampą z przodu.
  1. Uciekający czynnik klimatyzacji
    Utworzone przez michals_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 09:40
  2. Szczelność układu paliwowego
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 15:43
  3. Czynnik klimatyzacji 2.0 TS
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 22:35
  4. [164] Szczelność halogenów w superce (a raczej jej brak)
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 19:21
