Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problemy z prowadzeniem po zmianie kół
    AR 156 1.8 TS '99
    Domyślnie Problemy z prowadzeniem po zmianie kół
    Witajcie,
    Z góry chciałbym poprosić o nie wyśmiewanie mnie ze względu na bardzo małe doświadczenie z samochodami/mechaniką.
    Tydzień temu zmieniłem koła z rozmiaru 195/55/15 na 215/45/17 i muszę powiedzieć, że samochód zachowuje się zupełnie inaczej niż przedtem.
    To, że w koleinach mnie ściąga to było do przewidzenia ALE inaczej się skręca na gładkim asfalcie - jest jakby większy luz na kierownicy. Wcześniej minimalny ruch kierownicą dawał od razu skręt kół, teraz muszę bardziej obracać kierownicą aby ten skręt wykonać. Ponadto zauważyłem jeszcze coś: przy gwałtowniejszym hamowaniu tył samochodu ucieka mi na bok - ciężko mi to wytłumaczyć ale samochód nie hamuje 'na wprost' tylko dupa ucieka w bok.
    Dodam, że prawa tylna felga jest lekko 'zwichrowana' i oddaję ją do prostowania.
    Czy ktoś mógłby wytłumaczyć te 'zachowania' samochodu w prostym języku?
    Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    a felgi są proste dobrze dokręcone?
    co z wyważeniem?
    w jakim stanie opony?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Wyprostuj felgi i daj znać.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Jak ci buja przy hamowaniu tył na boki to masz sprawdź czy nie masz luzów na wahaczach poprzecznych, stabilizatorze, w jakiej kondycji amortyzatory.
    AR 156 1.8 TS '99
    felgi dobrze dokręcone, wszystkie prócz tej jednej 'krzywej' są dobrze wyważone - tej niestety nie dało rady dobrze wyważyć.
    dziś oddaję samochód do mechanika gdzie przejrzy mi zawieszenie i 'wyprostuje' felgę.
    na dniach dam znać co tam tkwiło.
    obawiam się, że będę miał do wymiany kilka wahaczy.
  1. Problem z prowadzeniem samochodu
    Utworzone przez ukaszek2nd w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 07:14
  2. Buczenie po zmianie kół
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 20:49
  3. [147] Problemy przy zmianie radia
    Utworzone przez Mike_pl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 13:33
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 21:35
