Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Kontrolka silnika przy 150-160km/h 2.4 JTD
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Domyślnie Kontrolka silnika przy 150-160km/h 2.4 JTD
    Witam, chciałbym spytać co może być powodem błędu który w skrócie opisałem w temacie.
    Przy prędkościach ok. 160km/h zapaliła mi się kontrolka silnika. Odpuściłem gazu trochę i przy ponownym nadepnięciu na gaz nie było reakcji, tzn może lekka była, auto nie traciło prędkości, ale też nie zyskiwało. Przy zejściu do ok. 130 km/h kontrolka znikła, również problem. Po kilkunastu minutach alfke znowu przycisnałem, znowu ok. 160km/h wskoczyła kontrola, tym razem jej nie odpuściłem tak szybko i kontrolka paliła się do zgaszenia silnika. Alfa postała z 30 min, po odpaleniu problemu nie było, aczkolwiek nie jechałem już 160.
    Tu pojawia się moje pytanie, co to może być? Za podpowiedzi z góry dzięki
    Połczyn-Zdrój
    Łatwiej by było jakbyś podał kod błędu odczytany z ECU za pomocą komputera i programu diagnostycznego
    Tomaszow Maz.
    Naturalnie, jakbym go tylko znał
    Połczyn-Zdrój
    To musisz go poznać bo za pewne zapisał się w pamięci ECU
    Przyczyn może być kilka, ja obstawiał bym na układ zasilania paliwem (kilka elementów - nie zrozum że wszystkie na raz ), ale równie dobrze może to być coś innego.
    Kod błędu by dużo pomógł
    Tomaszow Maz.
    To w takim razie poprosiłbym jakiś poradnik jak go podpiąć i będę wdzięczny
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Drst Zobacz post
    A masz kabel OBD II i FES/MES?
    Tomaszow Maz.
    Z przykrością muszę stwierdzić że pomimo iż jestem informatykiem to nie mam pojęcia co to za kabelki, jakbym dostał linki do np. allegro to zaraz zamawiam
    Połczyn-Zdrój
    Link do kabelka: http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
    Na pewno przyda Ci się w niejednej sytuacji
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Po zapaleniu się kontrolki awarii silnika przy 160km/h mogłeś spróbować ją pogonić 180km/h może problem by znikł, naprawiła by się, itp...
    W sumie... osobiście znam gościa, przyjeżdża do mnie bo mu "kopyto" wyszło w silniku. Pytam się jak to się stało, a kolo mi mówi, "coś zaczęło stukać w silniku a że miałem 20 km do domu to podgłośniłem radio i próbowałem dojechać..." No i "kopytka" powylatywały
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A próbowałeś kolego na niższych biegach pogonić ją z gazem w podłodze do wysokich obrotów?
    Jeśli nie to zrób to i napisz czy błąd się pojawia
    Ja w ciemno obstawiam przeładowanie, ale mogę się mylić bo wróżką nie jestem Bez kodu błędu to trochę wróżenie z fusów.
    Układ zasilania paliwa nie będzie miał tutaj nic do rzeczy, bo zanim by wyskoczył błąd autem by szarpało, no i problem pojawiałby się nie tylko przy dużych prędkościach.
    Jakbyś był w Warszawie to zapraszam, podepnę Ci auto pod kompa.
  1. Zapala się kontrolka silnika przy ostrej jeździe JTD
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 08:55
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. Kontrolka silnika przy 200km/h
    Utworzone przez donek147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 22:27
  4. Drgania kierownicy przy 160km/h
    Utworzone przez darloss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 21:50
  5. przy 3000 zapala sie kontrolka silnika na IV biegu
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 10:34
