Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: multiecuskan
    muro87
    Domyślnie multiecuskan
    podejdzie to do 145-tki czy kasa w błoto ?
    trzeba zainwestować bo drogo jeździć na kompa cały czas ;D
    nie dałem linka ;p
    http://allegro.pl/show_item.php?item=3264589255
    Ostatnio edytowane przez muro87 ; 29-05-2013 o 17:46
    Ciężko na stronę producenta zajrzeć?
    Alfa Romeo
    145
    1.3
    Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-Pin
    TRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
    Alfa Romeo
    145
    1.4 TS 16V
    Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16V) |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-Pin
    Alfa Romeo
    145
    1.6
    Alfa Romeo
    145
    1.6 TS 16V
    Alfa Romeo
    145
    1.7 16V
    Bosch Motronic M2.10.3 Injection (1.7 16V E.Key) |INFO|DTC|PRM|ACT|KLOBDKey 3-Pin
    Bosch Motronic M2.10.3 Injection (1.7 16V) |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey3-Pin
    Alfa Romeo
    145
    1.8 TS 16V
    Alfa Romeo
    145
    2.0 TS 16V
    Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0TS 16V) |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey3-Pin
    Alfa Romeo
    145
    TD
    Alfa Romeo
    145 '98
    1.4 TS 16V
    Bosch Motronic M1.5.5 Injection (TS '98) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|KLELMOBDKey 3-Pin
    TRW MY97 Airbag (2F-2L) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
    TRW MY97 Airbag (2F-2L-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
    TRW MY97 Airbag (2F-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
    Alfa Romeo
    145 '98
    1.6 TS 16V
    Alfa Romeo
    145 '98
    1.8 TS 16V
    Alfa Romeo
    145 '98
    2.0 TS 16V
    muro87
    podpowie ktoś ?
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    będzie pasował tylko musisz kupić przejściówkę obd2 na 3pin
    http://allegro.pl/przejsciowka-adapt...233091528.html
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    www.viaken.pl - kupisz kable diagnostyczne z przejściówką
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Już tyle było pytań, powinno być przyklejone Bo szukajka naprawdę ludziom obca.
    Kabel do 145 to:
    - kabel oparty na architekturze VAG KKL,
    - z przełącznikami na inne piny
    - z dodatkową przejściówką 3 pin
    Zestaw będzie kosztował z 70 zł.
    Program:
    - Multiecuscan
    - Alfa OBD
    - do BXów itp. - IAWscan
    Wystarczy w google wpisać nazwę programu i do tego chomikuj i masz z "witaminką".
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
