Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: [156] Chłodniczka oleju - pytanie o różnice (zdjęcia)
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 1.8
    Domyślnie [156] Chłodniczka oleju - pytanie o różnice (zdjęcia)
    W mojej alfie 1.8 TS jakiś czas temu padła chłodniczka oleju, olej szedł do zbiorniczka z płynem. Zaprowadziłem auto do mechanika bo na początku myślałem ,że to coś z silnikiem ( jakiś 6 tys temu byłremont silnika) ale to była wina chłodniczki.
    Miałem inną chłodniczke na stanie ,ale mechanik mówi, że niepasuje. W sumie już nie pamiętam jak to uzasadnił dla mnie ta chłodniczka ma różnice tylko w tych rurkach do podłączenia wody. Obecnie na starej chłodniczce idą po skosie , na tej co niby nie pasuje bardziej prosto.
    Fotki obecnej
    [img]
    i fotki co niby nie pasuje
    [img]
    [img]
    Czy faktycznie ta chłodniczka nie pasuje ??? Czy nie chciałomu się jej zdejmować i przełożyć? Ja widzę różnice tylko w tych kranikach.
    Pozdrawiam.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jedynie co może nie grać to długość węży łączących wymiennik z układem chłodzenia.
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 1.8
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Dokładnie też tak myślę, ale przecież mogę dać nowe te gumowe węże, i dociąć odpowiednią długość jeśli będzie coś nie tak.
    Bo filtry oleju idą takie same. Spróbuję założyć chłodniczkę i się przekonam
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    to nie jest chlodniczka tylko wymiennik ciepła/podgrzewacz oleju
    Cytat Napisał kivi84 Zobacz post
    Kolego a czytałeś dokładnie do czego to służy? Wymiennik ciepła - tak nazwano w ePer ten element z zasady jego budowy i działania ale jego GŁÓWNYM działaniem w naszych Alfach jest CHŁODZENIE OLEJU (w dieslu wzmocnione przez osobną chłodnicę).
    Mam nadzieję, że zapamiętasz to
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    no z konstrukcji wynika, ze uklad chlodzenia cieczy silnika nabiera temperatury okolo 90 stopni w 2.0 TS mniej wiecej po przejechaniu okolo 3 km( temp zew. ok 15 stopni C. czujnik temp. w termostacie - bosch motorsport 0281002170 - skalibrowany wedlug parametrow boscha dokladnosc 0.5C przy 100C), a olej nabiera temp 90 stopni w okolo 8-10 km.
    Wymiennik ciepła ma posluzyc szybszemu nagrzania sie oleju do jego temperatury roboczej i utrzymywac go na danym pozomie.
    Mam czujnik temperatury oleju zamontowany zaraz przed wejsciem do filtra oleju i w czasie normalnej jazdy w miescie w cieple dni olej zadko kiedy przekracza 90 stopni, gdzie plyn chlodzacy osiaga bez problemu ok 100 stopnii.
    Oczywiscie jak zaczniemy bardzo mocno upalac auta i zagrzejemy olej do 120-130 stopni C to ten wymiennik ciepla bedzie sluzyl obnizaniu temperatury oleju.
    pozdrawiam
    W każdym aucie OLEJ ma wyższą temp niż WODA. Jak płyn dochodzi do 100 st. u Ciebie to sobie wymień chłodnicę wody bo nie spełnia swojego zadania.
    Każdy ma inną teorię, ale to nie temat do tego.
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    załoze sie, ze u ciebie dochodzi do wyzszych temperatur. to co pokazuje wskaznik w kabinie to sa jakies cuda i predzej odczytasz z tego pogode w chinach niz temperature w silniku. jak kabinowy pokazuje srednio okolo 80 stopni to na sprawnie dzialajacym czujniku w termostacie masz okolo 100 stopni.
    koncze bo twoj ogrom wiedzy mnie przytłacza zeby prowadzic normalna konwersacje.
    pozdrawiam
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Kiwi napisal jak jest. Nic dodac, nic ujac.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Mówisz o tych miejscach? Które jest wejściem a które wyjściem z filtra oleju?
    Kiedyś zastanawiałem się w jakim stopniu różniłyby się odczyty temperatury sprzed i zza odfiltrowania oleju.
  1. [159] Chłodniczka oleju 1,8 MPI
    Utworzone przez Alfa_Luk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 21:54
  2. Chłodniczka oleju 2,5 V6 czy jest?
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 12:19
  3. Chłodniczka oleju czy z benzynowej pasuje do JTD ?
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 12:49
  4. Chłodniczka oleju silnik TS-JTS
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 09:58
  5. pytanie o PROGI PILNE (zdjęcia)
    Utworzone przez mskk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 20:35
