Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: WYTRYSK oleju z dolotu...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rybeńka
    Ozorków (Łódź)
    '02 156 SW 2.4 JTD 150 KM NERO
    Domyślnie WYTRYSK oleju z dolotu...
    Witam Was Alfaholicy, mam problem... otóż niedawno postanowiłem troszkę przyspieszyć Alfą, bo taka ładna ta niemiecka autostrada no i nie wiem kiedy się zrobiło 190... Potem po dojechaniu do domu otworzyłem sobie maskę a tak hmm... Olej wytrysnął wręcz z rury dolotowej, a właściwie to przez tą uszczelkę przy łączeniu rury z kolektorem. I teraz mam 2 pytania. Po pierwsze dlaczego olej wytrysnął stamtąd, a po drugie i w zasadzie chyba ważniejsze: skąd tam w ogóle się olej wziął??
    Liczę na pomoc, pozdrawiam
    Ahaaa, zapomniałem: 2.4 JTD 150 KM 2002 rok
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Olej w dolocie mógł się wziąć z odmy bądź przez turbo.
    Ja obstawiam jednak to drugie. Pogoniłeś porządnie auto i przez turbo olej dostał się do dolotu. Sprawdź na bagnecie ile oleju ubyło i uważaj, bo jeśli zassie więcej oleju przez uszkodzone uszczelniacze turbo to silnik Ci się rozbiega i wtedy kaplica.
    A olej wytrysnął w tym miejscu bo pewnie opaska najsłabsza. Sprawdź filtr powietrza, czy nie jest ubrudzony w oleju.
    Możesz najpierw sprawdzić odmę, na pewno będzie taniej Tak czy siak trzeba to szybko naprawić.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Ozorków (Łódź)
    Ok, tak na teraz mogłem sprawdzić tylko olej, na bagnecie max, na kompie też. Turbo jak mniemam kwalifikuje się do regeneracji?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Jeździ te auto teraz czy jednak nie ?
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jeśli to przez turbo to tak, wymiana bądź regeneracja. Skoro na bagnecie masz max i olej Ci wyciekł to miałeś ponad max?
    To jest wyciek czy zapocenie? Ja bym na Twoim miejscu na spokojnie rozebrałbym cały dolot, zajrzał do filtra, jeśli nie będzie śladów oleju (nie mylić nagaru z olejem) to bym wyczyścił odmę, cały dolot i pozakładał nowe opaski, a potem obserwował co się dzieje.
    Ozorków (Łódź)
    Jeździ, bez zmian w przyspieszeniu, po prostu olej w tym miejscu puściła.
    Nie miałem ponad max. Tego oleju wyciekło naprawdę niewiele więc na bagnecie nie będzie chyba tego widać To jest wyciek, nakapało spod tej uszczelki, a trochę wytrysnęło pod ciśnieniem. Widać było na zbiorniczku od wspomagania jak jest oblany troszkę. Postaram się zaraz zdjęcie zrobić skąd dokładnie leci, ale głównie to mi chodzi o zdiagnozowanie, dlaczego tam w ogóle jest olej. Bo sam wyciek to już pierdoła, nową uszczelkę się założy i będzie ok.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Myślę że zdjęcie będzie dobrym pomysłem.
    Ozorków (Łódź)
Nazwa:	20130604088.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
ID:	97857Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130604087.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
    Najpierw duże, a potem detale
    Jastrzębie-Zdrój
    Zrób tak jak kolega pisał, odlot i filtr do sprawdzenia. Jak jeździ nornalnie ti tragedii raczej nie ma
    Na tych zdjęciach dużo nie widać, sprawdź rurę i pomyślimy na forum co dalej
    Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez Arek166 ; 04-06-2013 o 13:59
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A zdejmowałeś kolego osłonę silnika?
    Jak dla mnie to wyciek nie ma z pod uszczelki tylko właśnie z pod opaski na wężu. Pęd powietrza w komorze silnika robi swoje.
    Tak czy siak, dolot out, sprawdzić filtr, jeśli nie jest upieprzony w oleju, wszystko złożyć z nowymi opaskami.
    Profilaktycznie wyczyścić odmę i przewód, złożyć do kupy i obserwować.
  1. [156] Rura dolotu 156 JTD
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 17:41
  2. Wspomaganie - wytrysk za 2 zł
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 12:40
  3. [GTV Spider] 2.0 TS - wersje dolotu
    Utworzone przez xsnailx w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 16:50
  4. rura dolotu od IC . 166 2.4 JTD
    Utworzone przez pampik w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 09:42
  5. Wytrysk, sączy się coś. JTD
    Utworzone przez dipisi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 13:01
