Może mi ktoś napisać gdzie dolewa się olej do skrzyni w silniku 1.9 JTD 115HP (alfa 147 2001r)
Szukam i jakoś kiepsko mi to wychodzi ... ze swojej głupoty spuściłem trochę ... i nie wiem gdzie to uzupełnić.
@ Mój ALF
przez otwór bagnetu, na obudowie dyfra
Jak masz z tyłu skrzyni (po stronie grodzi) miarkę poziomu to tamtędy wlej![]()
pierwszy![]()
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...iegow_jtd.html
tu masz mały poradnik trzeba dobrze szukać żeby znaleźć bagnet
Z swojej strony mogę powiedzieć, że wyciągnąć go łatwo, uzupełnić w miarę też, jeżeli ma się odpowiednio cienką rurkę (najlepiej miedzianą, że można co nieco wygiąć). Gorzej się ma sprawa z wkładaniem bagnetu z powrotemAle wystarczy zrobić sobie prowizoryczny haczyk i sprawa jest dużo prostsza
Ja osobiście sobie uprościłem sprawę i zdemontowałem akumulator oraz jego wspornik.
Do nalewania użyłem metrowego wężyka 4 mm (akwariowy) oraz dużej strzykawki jako lejka do wężyka. Chwilę to zajęło ale się fajnie udało![]()
wiecie moze jak jest z mieszaniem oleju w skrzyni biegów??? poziomu oleju w skrzyni jeszcze nie sprawdzalem ale domyslam sie ze troche moglo go ubyc a mam prawie cale opakowanie oleju tutela zc 80/s (z poprzedniej alfy 146) i zastanawiam sie czy mozna go wymieszac z tym co jest zalany w skrzyni ?? Dodam ze ten co posiadam ma klase gl-4 a zalecana do jtd jest z tego co widze gl-5
nie bylo pytaniawidze ze zc 80 to mineral a zc 75 to syntetyk lub polsyntetyk
Ostatnio edytowane przez master007 ; 09-06-2013 o 11:34
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
ja tez w takiej sytuacji bym wymienil cały olej na nowy. ja osobiscie zalalem carlube 75w90 EP full synth i jest ok. wlawanie przez bagnet łatwe nie jest ale przy pomocy wezyka daje sie rade. ja dla ułatwienia zadania wkładalem bańki z olejem do garnka z wrzaca woda. po kilku minutach olej stawał sie rzadki jak woda i wiele łatwiej sie go nalwało
Ja używałem gumowej rurki (średnica tylko odrobinę mniejsza niż otwór bagnetu i ładnie się trzymała) oraz strzykawy do uzupełniania oleju w skrzyni (tak 0.5l wchodzi do tej strzykawki). Lałem ZC75 i nie podgrzewałem![]()
Ostatnio edytowane przez barat ; 23-06-2013 o 12:31 Powód: (tak 0.5l wchodzi do niej) => (tak 0.5l wchodzi do tej strzykawki)
@ Mój ALF
