Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: przekładka silnika ze 164
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Domyślnie przekładka silnika ze 164
    Witam was. Czy przekładał kiedyś ktoś z was silnik od 164 mk1 z aparatami w głowicy do 155 2,0 8V. W 164 jest ten sam silnik co w 75 i różni się np. osprzętem od tego montowanego w 164 Super i 155. Chodzi mi czy skrzynia od 155 będzie pasować do tego silnika od 164 mk1 , i czy silnik ten będzie pasować do elektroniki od 155 . Ciekawi mnie, czy głowice są takie same w obydwu silnikach i czy są zamienne ze sobą. i czy wystarczy tylko wyjąć aparaty z głowicy i zaślepić otwory po nich. Dzięki z góry za odpowiedzi.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Do skrzyni spasuje, po zaślepieniu aparatów i podpięciu dodatkowej elektroniki musi zagadać, nie ma innej opcji.
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Dzięki wielkie. Z tego co wiem, to silnik ze 164 mk1 i 75 T.Spark ma inny skok niż ten ze 155 i 164 Super. Nie wiesz jeszcze , czy i skrzynia od 164 mk1 będzie pasowała do 155??
    stolicy
    logiczne że alfa
    IMO skrzynia powinna pasować. Sprawdź jeszcze koło pasowe, przy aparatach nie ma CPS więc pewnie nie ma zębów i trzeba będzie je wymienić. Sam skok nic nie zmienia, to tylko mechanika, elektronicznie masz tylko ww. CPS a jego interesuje tylko położenie wału i z tego co na szybko wymyśliłem to tam nie ma nic więcej ściśle związanego ze słupkiem od czego uzależnione jest działanie silnika.
  1. przekładka silnika z 2.0 na 1.6
    Utworzone przez Bartek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2018, 20:04
  2. [155] Przekładka silnika z 16V na 8V
    Utworzone przez Marysn w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 19:27
  3. [156] Przekładka silnika JTD
    Utworzone przez bogboss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 12:17
  4. przekładka silnika
    Utworzone przez karolek1100 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 22:12
  5. przekładka silnika
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 16:25
