Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [145] ZOBACZ!!! Ty na pewno mi pomożesz! :)
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    Domyślnie [145] ZOBACZ!!! Ty na pewno mi pomożesz! :)
    Patrz na zdjęcie poniżej...
    O co chodzi? co się stało?
    Zwróćcie uwagę na wskazowkę wskazującą prędkość...
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    a trzeba było pędzić 280kmh? :twisted:
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    Cytat Napisał bobryt
    Dobre dodam, że stało się to jak zgasiłem silnik i po jakimś czasie właczyłem zapłon to wtedy ta wskazówka mi opadła... po jakimś czasie jak przekręciłem kluczyk na zapłon to wskazówka przeskakuje na 200 km/h wiem, mam czym się pochwalić hehe... 200 km/h na starcie )) pomożcie!!!!
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    może czujnik w skrzyni wariuje , czujnik prędkościomierza jest wkręcany w skrzynie i podpinany kostką do wiązki może styki zaśniedziały a może po prostu sie schrzanił. sprawdź jeśli nie to gdzieś idzie jakieś inne zwarcie
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    u mnie jak klemy przy akumulatorze są zaśniedziałe, bądź kiepsko stykają po przekręceniu kluczyka pokazuje licznik ok 60kmh.
    zacznij od przeczyszczenia klem od aku, najlepiej papierem ściernym i dobrze je zamocuj
    1999 Volvo V70
    Panicz Jakub
    Kolega dobrze prawi, miałem podobny problem z tym że nigdy wskazówka mi nie przeskoczyła za ten limit (patyczek przy 20km/h). A u mnie to wyglądało tak że przy próbie zapłony wskazówki prędkościomierza oraz obrotomierza zamykały licznik i z powrotem wracały na swoje miejsce. Odłączyłem aku na 5 min i problem zniknął.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    na 90% cos z aku...
    wczoraj przy probie odpalenia wskasniki w mojej niuni oszalaly, zaczely wahac sie od 0 to maksa i nie moglem zapalic
    diagnoza: rozladowany akumulator
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: ZOBACZ!!! Ty na pewno mi pomożesz! :)
    Cytat Napisał alfaholic145JTD
    ObrazekObrazek
    akumulator to to napewno nie jest.podejzewl bym impulsator w skrzyni.
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    Prooooooblem rozwiązany........
    Jadąc na uczelnię... przyśpieszyłem.. przy 120 km/h wskazówka skakała w lewo prawo.. i w końcu po 3 sek stanęła na 120 km/h bo w tym momencie tyle jechałem... już jest ok czytałem w innych tematach to ludzie pisali, że po paru dniach wskazówka im normalnie już wskazywała... w moim przypadku było podobnie.. minął jeden dzień.. dzięki za pomoc.
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    EDIT:
    Wina wariacji wskazówek to efekt psującego się akumulatora.
