Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [145] Zapala się lampka od ręcznego.
    Użytkownik Embrion Avatar budziol
    Konin
    alfa romeo 147/TS
    Domyślnie [145] Zapala się lampka od ręcznego.
    Gdy zaczynam ruszać dosyć ostro wciskając gaz zapala mi się lampka kontrolna od hamulca ręcznego,świeci się ona do wtedy gdy zmienię bieg na wyższy,później już nie zapala się.Podpowiedzcie od czego to może być?Czy to może być wina płynu hamulcowego czy może coś z hamulcem ręcznym choć działa w pełni sprawnie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Mam to samo ale zauważyłem że tylko w zmie mi się tak robi, rok temu było to samo. Jesienią przy gwałtownym przyśpieszaniu lampka mrugała a teraz już świeci się cały czas...
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Sprawdźcie sobie poziom płynu hamulcowego.
    Częstochowa
    ewentualnie czujnik przy ręcznym może mieć zwarcie, może być że kabelek od czujnika zawdza o drążek zmiany biegów
    showtime
    Mialem to samo gdy plynu hamulcowego bylo za malo po wymianie klockow...
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał Lesio
    Dokładnie.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Konin
    alfa romeo 147/TS
    jutro działam dzięki za pomoc
    Tiga
    Pewnie niski poziom płynu hamulcowego. Jednak z jakiejs przyczyny zaczena go brakowac. Swprawdź wysprzeglik czy jest suchy.
    Pozdr. Tiga
    Miedziak
    ja mam to samo mruga mi kontrolka ja ostro przyspieszam. nawet mialem dzis zalozyć taki temat ale widzeże niejestem odosobnionym przypadkiem
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Płyn hamulcowy :!:
    Dlaczego ubywa :?: Klocki hamulcowe się zużywają i tłoczek się bardziej wysuwa i poziom opada. No i jeszcze można sprawdzić wysprzęglik czy nie cieknie.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  1. Zapala się lampka awaria świateł
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 19:30
  2. Jednocześnie zapala się lampka od smarowania i ładowania
    Utworzone przez Bocciano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 16:54
  3. [146] 1,6 t.s. zapala się lampka kabiny i gaśnie
    Utworzone przez jj82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 08:42
  4. zapala sie lampka oleju ;( problem!!
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 09:57
  5. [156]Zapalający się wykrzyknik (lampka hamulca ręcznego).
    Utworzone przez Przemek K w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2008, 09:25
