Mam problem - wczoraj z autem było wszystko OK. Dziś odpalam i chcę wrzucić wsteczny. Naciskając sprzęgło (już od muśnięcia) czuję jakby młotkowanie (i jest tak aż do podłogi) ... to "młotkowanie" jest zarówno na luzie (jak tak sobie po prostu naciskam i puszczam sprzęgło) jak i przy każdej zmianie biegów dodatkowo jest buczenie przy odpuszczaniu sprzęgła po zmianie.
Na zgaszonym silniku oraz z kluczykiem w pozycji "MAR" sprzęgło wciskam bez problemu. Na odpalonym czy wciskam szybko, czy powoli - młotkowanie. Młotkowanie jest przy wciskaniu jak i przy odpuszczaniu.
Jest normalnie jakaś masakra, strasznie niekomfortowo się jedzie ... nawet ciężko jest dynamicznie ruszyć...
Wie ktoś może co to jest?
EDIT
Zrobiłem mały test. Odpaliłem, zaciągnąłem ręczny i wbiłem 3 bieg. Powoli podnosiłem pedał sprzęgła i dość wysoko mogłem podnieść zanim zdechł ... wydawało mi się, że powinien silnik zgasnąć od razu ...
