Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: GTV Turbo problem z dołem silnika
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    Domyślnie GTV Turbo problem z dołem silnika
    Proszę o pomoc.
    Podczas kompleksowego remontu silnika zalaliśmy cylindry naftą i okazało się że z 3 garów po 3 godzinach już nic nafty nie było na pozostałych nafta się utrzymała.
    Pytanie następujące mechanik powiedział że potrzebuje uszczelki pod cylindry od dołu silnika. Gdzie to można dostać i czy coś takiego wgl istnieje?
    WDG epera chodzi o coś takiego
    PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY
    60506888
    Czy trzeba to wymieniać ruszając pierścienie tłokowe?
    Ostatnio edytowane przez Futrzak ; 28-06-2013 o 09:38
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Co to jest?
    Wojkowice
    Ponoć jest to uszczelnienie na dół cylindra.
    mechanik mówi że coś wymyśli
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Oringi gumowe.Uszczelniaja tuleje cylindrowa i blok silnika.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    jak naftę wlaliście tgdzie? bo piszesz, że do cylindrów i jeśli ucieka, to masz pierścienie do wymiany
    uszczelki, o których piszesz są pewnie pod tulejami, żeby płyn chłodzący nie przedostawał się miedzy tuleją a blokiem do wnętrza skrzyni korbowej, a to są dwie różne sprawy
    verdebiancorosso
    Alfa gtv v6 TB
    ja także robiłem remont 250KM temu (silnik ciągle się dociera) i powiem Ci, że u mnie też był problem z tymi uszczelnieniami tzn przy wyciąganiu tulei jedna uszczelka się rozsypała.. w aso w PL tego nie dostaniesz. Ale raczej nie ma sensu składać silnika na starych... Mechanikowi po tygodniu udało się je załatwić. Jak będę u niego na sprawdzeniu czy nic nie ciekanie to się go spytam skąd je sprowadzał. A pierścienie Ci ruszał? Dobre pierścienie kupił? Honował tuleje? Bo bez honowania to bez sensu wkładać nowe pierścienie a jak Ci wcześniej nie brał oleju/dymił to było ich nie ruszać tylko wyczyścić...
    Wojkowice
    Będzie honować tuleje pierścienie musi zwymiarować bo są 3 rozmiary. Teraz mam problem z wałkami bo ponoć krzywki sa nie oki. I pytanie czy lepiej szukać standardu czy może jakieś sportowe wałki są osiągalne?
    Alfa gtv v6 TB
    raczej nie osiągalne są wałki sportowe do tego samochodu (a przynajmniej w normalnej kasie). Z używanymi będziesz miał duży problem szczególnie jak chcesz znaleźć w przyzwoitym stanie... Ogólnie koszt remontu tego silnika jest drogi jeśli mam porównywać z innymi markami to za tyle w nissanie by się dostało zakutego rb25...
    Jak już uda Ci się dostać wałki nadające się to bym szukał nowych szklanek aby "nowe" wałki nie padły po chwili....
    Wojkowice
    Wałki rozrządu poszły do Świątka. Ponoć po jego regeneracji żyją dłużej niż fabrycznie nowe. Ponadto na szczęście nie były za bardzo zmasakrowane.
    Szklanki oczywiście załatwiłem nowe. Tak samo uszczelniacze zaworów wszystkie oringi i wgl. Gniazda zaworowe będą szlifowane.
    Te małe gumki pod cylindry udało się znaleźć. Są w komplecie uszczelnień na dół silnika z Ajusy.
  1. blok silnika 75 turbo
    Utworzone przez silento w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 14:42
  2. Rozbieganie silnika - turbo diesel
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 131
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 10:46
  3. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  4. Chłodnica oleju z 2.0 Turbo do silnika 3.0
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 12:05
  5. Turbo do silnika 2.5 V6
    Utworzone przez alli33 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 23:00
