Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: podczas hamowania slysze syczenie
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Domyślnie podczas hamowania slysze syczenie
    podczas nacisniecia pedalu hamulca z prawej strony slysze syczenie Ssssss! ustaje po zabraniu nogi z hamulca ,hamowanie z predkosci obojetnej efekt taki sam ale nie wystepuje zawsze, raz jest a raz nie
    jakis pomysl?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Może klocki się kończą?!
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    miesiac temu sprawdzali w serwisie hamulce i mowili ze ok a to syczenie pojawilo sie wczoraj ..
    Użytkownik Ogier Avatar dewos
    Lublin
    147 JTDm 2006r
    a pedał hamulca caly czas tak samo działa czy tez rożnie wiem ze to durne bo pewnie sprawdzałeś ale może masz jakąś nieszczelność w układzie może coś ci się zapowietrzyło ewentualnie płyn już stracił konsystencje... wykluczam element dostania się czegoś na tarcze czy klocki bo pewnie byś zauważył
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    A oglądałeś tarcze hamulcowe od zewnątrz i od środka? jak wygląda ich powierzchnia.. u mnie klocki są jeszcze i to sporo ale tarcze już są tak wykończone że ich powierzchnia jest nieco nierówna.. i niby klocki do tarcz się dotarły i hamują bez pisku itp ale jak mam nogę na hamulcu słychać taki nietypowy dźwięk coś jak szuranie, syczenie właśnie.. szykuję się do wymiany tarcz i klocków niedługo więc sprawa ustanie zapewne ;D
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    pedal hamulca dziala tak samo, zawsze w pierwszej fazie hamowania jest to syczenie i slysze je tylko z prawej strony auta , dzis dokladnie obejze tarcze i sprawdze czy tak sie dzieje na rozgrzanych hamulcach czy tez na zimnych. plyn nie wiem kiedy byl wymieniany moze go za wczasu zmienie na nowy? pewnie nie zaszkodzi..
    ( plyn DOT4 0,6 l na uklad ) racja?
    Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 21-07-2013 o 08:12
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał sebastian-wro Zobacz post
    Litr w zupełności wystarczy
    Na tarczach masz rowki - do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Tak wyglądają tarcze powierzchnia nie jest jednolita
Nazwa:	uploadfromtaptalk1374399895193.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
ID:	102568   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1374399908289.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
ID:	102569   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1374399925022.jpg
Rozmiar:	80.0 KB
ID:	102570   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1374399939437.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
    Moje tarcze są takie same nawet nieco gorsze także masz winowajcę szumu
    Pozdrawiam Kuba
  1. [156] Syczenie podczas przyspieszania
    Utworzone przez lcaise w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:54
  2. stukanie podczas hamowania
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 17:30
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. [156] Piski podczas hamowania
    Utworzone przez Dario_83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 08:19
  5. Piski podczas hamowania
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 10:29
