Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wycieki oleju w V6-tkach
    Jurcio_8v
    Domyślnie Wycieki oleju w V6-tkach
    Cześć,
    Takie mam pytanko. Jak wygląda u was sprawa z wyciekami oleju z silnika, skrzyni biegów, czy w Alfach jest to bolączką? Pytam zwłaszcza o V6-tki. Wiem, że silnik to silnik i trochę oleju się gdzieś musi wydostawać, ale jak się kupuje autko wolne od wycieków (i widać że silnik nie był myty przedtem), a tu nagle zaczyna się lać z uszczelniaczy wału korbowego i sprzęgłowego to trochę się robi nieswojo... Wiecie, jestem typem osoby u której w samochodzie wszystko musi być OK.
    Powiedzcie kiedy udać się z tym do mechaniora i jakiego rzędu mogą to być wydatki?
    Jurek
    PL
    nie zmieniles przypadkiem oleju?
    jak nie ma kaluzy pod spodem
    to poczekaj do wymiany sprzegla i rozrzadu
    i z ciekawosci jaki tam olej jest zalany
    marcinel
    Domyślnie Re: Wycieki oleju w V6-tkach
    Cytat Napisał Jurcio_8v
    Cześć,
    Jurek
    U mnie przez 3 lata był spokój (ok 60-70 kkm ) nie licząc wysprzęglika (ale śmieszny koszt ca 120 zł).Jakieś miesiąc temu niestety zaczął się pocić i mam do wymiany uszczelniacz wału korbowego (simmering).Koszt samego uszczelniacza to śmieszna kwot (ca 70 zł w ASO) z wymianą już gorzej (ASO ca 1100 zł) ,ja robię poza ASO więc 50% ceny.
    W V-ce wszystko ciut droższe
    W przyszłym tygodniu wstawiam do warsztatu ,także jak masz pytania to pisz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Jeszcze nie widziałem alfowskiego v6 które nie byłoby przynajmniej lekko przypocone na łączeniu silnika ze skrzynią. Jeżeli nie kapie - myśle ze można zignorować, a jak kapie to już trzeba działać (podobno nowe auta są sprzedawane już lekko przypocone )
    W Krakowie uszczelniacz wału wymienisz za ok 300 zł (ale opłaca sie to robić przy okazji np zmiany sprzęgła).
    marcinel
    Cytat Napisał piotriix
    Dlaczego rozrządu :shock:
    marcinel
    Cytat Napisał marekm
    Kurcze ,to miałem szczęście u mnie przez 3 lata było sucho jak pieprz 8)
    Teraz się poci dosyć mocno (kałuż jeszcze nie ma ) ,ale na wydech już kapie także zdecydowałem się wymienić .300 zł -niezła cena ,ja poza ASO robie za 500 :?
    I faktycznie jedna robota ze sprzęgłem.
    PL
    bo jak okresowo sie wymienia rozrzad to i tak wszystko jest na wierzchu i jest okazja zrobic to za jednym zamachem nie napedzajac sobie kosztow.
    Jurcio_8v
    No to opowiem Wam jeszcze jedną historię... U mnie kłopoty z simmeringiem na wale korbowym zaczęły się od wymiany oleju jakieś 8 miechów temu (używam Shell Helix Plus 10W40). Jako że trochę się spieszyłem to pojechałem do FeuVert (przy Centrum Zakopianka) - błagam wszystkich z Krakowa i okolic - NIE jeździjcie tam, potrafią spieprzyć wszystko!!! Facio, który to robił przepełnił mi silnik olejem, tzn. wlał go jakieś 6-7mm ponad poziom max., wcześniej pytając jaki przebieg ma samochód (230 000km) - pewnie uznał że tak będzie lepiej :x . Swoją drogą to ze mnie też jest dupa, bo stałem tam i nie dopilnowałem gościa (ale sku...wiel nic nie powiedział że ma zamiar wlać więcej, po prostu opróżnił bańkę do dna) No i na drugi dzień zrobiłem długą trasę - 1200km i na parkingu zobaczyłem plamki pod samochodem. Zaraz upuściłem nadmiar oleju no ale od tamtej pory silnk stracił szczelność i powolutku jest coraz gorzej...
    PL
    moze zmien olej na jakis lepszy np agipa czy tez castrola/zaraz beda na mnie krzyczec/ moze to pomoze.ja w swojej babci toyocie jak zalalem shella to nie nadazalem dolewac tyle mi lykala przez turbine zmienilem olej i apetyt na olej znaczaco zmalal.tylko,ze to wszystko polsrodki.w sumie jak juz sie dobierzesz do skrzyni to pomysl o wymianie sprzegla bo i tak sprzeglo wytrzymuje te 150 tys ty pisales ,ze masz ponad 200000 ciekawe czy juz bylo wymieniane
    ja w swojej babci jak zalalem shella to nie nadazalem dolewac tyle mi lykala przez turbine
    a powiedz mi gdzie Ty masz turbine w swojej V6 czy jest cos o czym nie wiem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. [Brera] 2.4JTD wycieki oleju - rozpoznanie
    Utworzone przez adas.j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2021, 20:26
  2. Wycieki oleju (V6)...
    Utworzone przez kelpin w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 15:12
  3. [GTV] Jak uszczelnić wałek rozrządu (wycieki oleju)?
    Utworzone przez vonolof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 21:53
  4. [166] Wycieki oleju
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 14:18
  5. Wycieki oleju. Czy to normalka?
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-03-2008, 20:10
