Czy auto duzo traci na mocy po zaozeniu LPG ? jak jezdzi na gazie a jak na benzynie , duze ruznice sa ?
Do 5%. W praktyce niemierzalne.
Czyli Bednar masz uszkodzony silnik. Jeśli na lpg jeździ lepiej znaczy ze dostaje odpowiednia ilośc paliwa, a na PB najwyraźniej nie. Kontrola sond i przeplywomierza wskazana.
Moja Alfa przed zniszczeniem miała więcej koni na LPG niż na PB, na PB około 200 kilku na LPG 210+ to chyba to nie oznacza uszkodzenia silnika, no chyba że mój był w drugą stronę uszkodzony.
Ogólnie LPG można wystroić na większą moc niż PB, ale graty z półki pod sufitem i trzeba mieć gościa który by to ogarnął szukałem kilka miesięcy, no i moja nie do końca odpowiadała tej filozofii, bo w teorii na większą moc muszą być dwa reduktory, a moja zasilała się jednym reduktorem, z tym że był jakoś modyfikowany
Można wystroić, ale trzeba przestawić zapłon. Mówimy tu raczej o sytuacji kiedy kolega ma normalnie wystrojone auto na lpg i jeżdzi lepiej niz na PB. Z tego mój, być może błędny, wniosek, że warto się przyjrzeć parametrom pracy silnika. W większości przypadków taka sytuacja świadczy o problemie z zasilaniem w PB, np niskie ciśnienie PB, bo przytarta pompa.
Poczekajmy na wpis autora wątku.
Zapewne te 210 masz na maksymalnych obrotach tak? Podaj ile ich wtedy tam masz...
A powiem Ci dlaczego tak jest![]()
Przekraczając pewna granice obrotów ecu nie bierze pod uwagę sygnału z sondy. Zaczyna wtedy lać paliwo używając z góry zaprogramowanej mapy. Jest szansa ze wtedy na lpg z racji mnożnika powyżej 1 do silnika jest wtryskiwana większa ilośc paliwa powodując wzrost mocy. A ze lpg ma większa liczbę oktanową to ecu nie musi cofać zaplonu w razie potrzeby w porównaniu do PB. Pewnie tez i stan przeplywomierza, temp lpg oraz powietrza ma wpływ itd
