Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Chyba nadszedł czas na przegub....kilka pytań
    wojtekml
    Domyślnie Chyba nadszedł czas na przegub....kilka pytań
    Witajcie.
    Jako że w mojej belli nic się nie działo wcześniej no może oprócz skrzywionych felg 17" które niedawno odebrałem z prostowania, po założeniu felg i jeździe zauważyłem takie rytmiczne do kręcenia się kół stukotanie, można porównać do jazdy na oponie z bąblem. Skoro felgi proste, dodatkowo zjawisko występuje przy prędkościach rzędu 60-80km/h, stwierdziłem że czas przeglądnąć przeguby. Tu okazuje się że prawy wewnętrzny ma luz poprzeczny(promieniowy) około 1-1,5 mm.
    Z tego co wiem nie powinno być takiego luzu, jedynie wzdłużny pomiędzy przegubami.
    Moje pytanie brzmi czy to aby na pewno przegub? Podczas jazdy na biegu z prędkościami opisanymi wcześniej słychać stukotanie, nawet na luzie gdy auto nie ciągnie.
    Czy łatwo wymienić samemu, ponieważ chciałbym zrobić to sam jedynie muszę sprawdzić co w środku siedzi, jaki przegub, później kupić. Mam nadzieję że kielich będzie ok.
    Dajcie znać co i jak.
    Ps. Opony też są nowe, żadnych ubytków lub uszkodzeń
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 02-08-2013 o 19:49
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Wydaje mi się że taki luz jest jest jeszcze do przyjęcia. U mnie uszkodzony przegub wewnętrzny, objawial się tym że przy przyspieszaniu 80 - 100 km/h strasznie mi budą telepalpalo. Jesli chodzi o wymianę ogarniesz to sam. Kielich ocenisz jak sciagniesz przegub. Zaopatrz się w nowe dobre gumy na przeguby wewnętrzny i zewnętrzny.
    Wysłane z mojego HTC One S
    wojtekml
    Chyba trzeba to będzie jednak rozebrać i wtedy ocenić. Luz w sumie nie jest aż taki duży, ale na drugim przegubie takiego nie ma. Sam już nie wiem co może być przyczyną. Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Dodatkowo bedziesz potrzebował szczypce do zacisku segera czy jak to się tam pisze, po rokręceniu przegubu będziesz miał do niego dostęp jak wybierzesz smar z kielicha. Odkręć też sworzen górnego wachacza i wyciśnij, to samo z końcówką drążka i powinno wystarczyć. Jeśli za słabo odchyli ci się całość z tarcza to odkręć łacznikk stabilizatora ale raczej nie bedzie takiej potrzeby. Bedziesz miał wtedy idealny dostęp. Małym śrubokręcikiem pomóż sobie ze zdjęciem tego pierścienia segera i zdejmiesz cały przegub. Cała robota jeśli masz drugi przegub jest do ogarnięcia do 3h.
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    wojtekml
    Dla potomnych Nie był to przegub, nie sugerujcie się niewielkim luzem poprzecznym rzędu 1-1,5mm na przegubie. Warto posprawdzać w takim przypadku jeszcze łożyska. U mnie winowajcą było prawe łożysko przednie, powodowało stuki jakby bąbel na oponie, tylko przy prędkościach 60-80km/h, szczególnie było odczuwalne przy lekkim skręcie w lewo, gdy nacisk był większy na prawe koło.
    Po wymianie jak ręką odjął. O kosztach nie wspominam
    Zabrze
    No to dobrze, chociaz wydatek i tak nie mały
  1. Przegub - chyba wymiana.
    Utworzone przez magico w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 20:53
