Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: reset, adpatacja a LPG
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Domyślnie reset, adpatacja a LPG
    Cześć, jak wygląda sprawa z zdaptacją silnika po resecie (i przepustnicy i parametrów ad.) z instalacja gazową? Reset poprzez odłączenie aku, potem zapłon na 90s, wyłączyć na 90s, zapalić auto i czekać na 3 krotne włączenie wentylatora bez dotykania gazu (poprawny reset?). Silnik będzie pracował na wolnych na benznie oczywiście, ale potem trzeba się przejechać różnymi stylami a z resztą adpatacja trwa setki kilometrów i tutaj setno, czy przez ten cały okres muszę jeździć na benzynie? ECU bosh 1.5.5. Chcę zrobić reset ponieważ faluje na wolnych oraz wydaję się, że silnik zamula ( FRA albo TRA zatrzymało się na 80ms, to dużo ?)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    W tym ECU sposób resetu, który podajesz nie zadziała. W grę wchodzi tylko program i kabelek. Co i jak dalej po resecie było opisywane wiele razy na forum, więc wystarczy poszukać.
    Zabrze
    Pytania o adaptacje z LPG nie spotkałem, co do resetu to ciekawe jest to co piszesz, zatem jaki ECU resetuje się w ten sposób?
    Użytkownik Świeżak Avatar pietrek1993
    Rzeszów/Kraków
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Ja robiłem adaptację u siebie niedawno używając interfejsu. Na benzynie przejechałem 10km, potem do speca od lpg na kalibrację i śmiga wszystko pięknie.
    Zabrze
    używałes Alfadiaga ? Mam FES ale podobno reset tym programem jest nie efektywny.
    Rzeszów/Kraków
    Na FESie
  1. reset ECU
    Utworzone przez karolzdwpl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 21:02
  2. [146] 146 1,7 16v ecu reset
    Utworzone przez RAFALPD7 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 09:08
  3. reset ecu?
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 08:20
  4. RESET 2,5 v6
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 18:24
  5. reset ECU
    Utworzone przez Mario62 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2009, 14:48
