Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Banzyna czy diesel
    Użytkownik Embrion
    W-wa
    ma być 159!
    Domyślnie Diesel przy małych przebiegach?
    mam dylemat. Chcę kupić Alfę 159 w benzynie (rocznik ok 2008), ze względu na małe przebiegi, mam ok 5km do roboty, ogólnie zrobię ok 8tyś rocznie.
    Problem jest taki, że mało benzyn jest na rynkach, dlatego zaczynam się zastanawiać również nad dieslem.
    I tak, przeczytałem, że:
    "Generalnie tylko dla nowych aut stosuje się zasadę, że przy małych przebiegach rocznych lepiej wybrać benzynkę a to ze względu na znaczną różnicę w cenie..."
    Przy wyborze benzyna/diesel nie chodzi mi o oszczędności na paliwie, ale o trwałość podzespołów.
    Potwierdźcie lub zaprzeczcie teorii, że nie należy brać diesla do jazdy na krótkich odcinkach i małych przebiegach, bo się bardziej psuje
    Ostatnio edytowane przez wlaz ; 19-08-2013 o 15:50 Powód: poprawiony temat
    Śląsk
    To czy się zepsuje to może bez przesady, jednak taka jazda nie będzie przyjemna. Np zimą będzie zimno w aucie, będzie toto klekotać itd na takich odcinkach spalanie również nie będzie urywało pupy.
    Przy zakupie diesla trzeba liczyć się z możliwą wymianą kilku gratów. Ja osobiście gdybym używał tak mało auto to jedynie benzynę. Ale to Twój wybór. Przemyśl wszystkie + oraz - i podejmij decyzję
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Przy takiej ilości przebiegu lepszym rozwiązaniem byłaby jednak benzyna. Diesle służą bardziej do jazdy w trasach. Diesla należy dobrze dogrzać, aby spełniał swoje warunki pracy.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Bierz benzynę. Przy takich przebiegach deasel nie ma sensu. Miałem podobny dylemat. Chyba, że tak jak ja, jak kupisz 159 to stwierdzisz, że jazda daje tyle frajdy i będziesz jeździł trochę więcej. Będzie tak jak w tej reklamie Renault
    http://www.youtube.com/watch?v=iKs5un9Iwzc
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Tylko benzyna, jak Diesel to koniecznie bez dpf
    Użytkownik Embrion
    W-wa
    ma być 159!
    Słuchajcie, ale ją wolę benzynę i szukam wciąż benzyny,
    problem jest ją znaleźć.
    Dlatego zastanawiam się nad wadami czy również zaletami diesla, przy moich przebiegach. Głównie chodzi o koszty , np czy to prawda, że diesel przy takiej jezdzie (5km do roboty) częściej sie psuje?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    roznicemiedzy klekotem a benzyniakami byly poruszane z 10000000 razy a to ze klekot jest drozszy w uzytkowaniu tez. poszukaj
    masz 5 km do pracy + po mleko albo kielbase do sklepu z 10-15 =20 dzinnie raz na jakis czas gdzies dalej . pomysl o 3.2 i juz
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    Nie koniecznie musi sie bardziej psuć ale na pewno bardziej eksploatuje sie silnik niedogrzany. Zależy w jakim stanie i z jakim przebiegiem byłby deasel. Musiałbyś w deaslu na pewno od razu usunąć dpf-a.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W 159 za to wyboru między jednostkami benzynowymi wielkiego mieć nie będziesz.
    Użytkownik Embrion
    Gdyby jeszcze byly dobre silniki benzynowe w Alfie, to tez bym polecal benzyne
    Najrozsadniejszy 2.2 spala duzo i to jest jego najwieksza wada - pomijam awarie rozrzadu, ktore sa drogie w naprawie. Ogolnie tragedii nie ma, ale szalu nie robi. Podobno 1.75 daje rade, ale to nowy silnik i warto podpytac uzytkownikow o opinie.
  1. Alfa Romeo 159 1.9 Diesel VS GT 1.9 Diesel
    Utworzone przez damiansmoke w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 10:23
  2. bio diesel???
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2008, 19:36
