Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Domyślnie Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
    Dzień dobry!
    Nie działa ogrzewanie tylnej szyby. w 166 z 1999roku
    przycisk działa, ikonka sie pojawia na ICSie, przekaźnik stuka. lusterka grzeją a szyba nie.
    robi sie rano już trochę rosa i by mi się przydało to ogrzewanie.
    Zabierałem się za to, ale wstyd przyznac nie udało mi się ściągnąć siedzenia tylnej kanapy. oparcie dałem rady a siedzenie nie. szukałem tam kabelków do
    ogrzewania.
    Czy ktoś przerabiał temat w takiej konfiguracji i czy dobrze szukam tych kabli co idą do szyby? pewnie trzeba jeszcze zdemontować tylną półkę. Może ktoś podpowiedzieć jak sie zabrać do tego?
    Pozdrawiam!
    Paweł B.
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Zdejmujesz tylni lewy boczek od pasażera, ten przy szybie(jest na zatrzaski). Następnie zobaczysz 2 wtyczki wychodzące z szyby, obstawiam albo któraś spadła bądź zaśniedziała. ewentualnie miernik w dłoń i sprawdź napiecie. Gdy tam będzie wszystko ok. szukaj pęknięcia grzałki na szybie.
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    Ale oparcie trzeba zdejmować tak? Aby ten boczek odpiąć.
    Paweł B.
    nie trzeba zdejmować, wyciągasz tylko uszczelke by było wygodniej
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Kolego a sprawdź jeszcze bezpieczniki - generalnie od tego powinieneś zacząć
    instrukcje znajdziesz co i gdzie
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    bezpieczniki sprawdzalem. i przekaźnik też.
    dziś zerknę na tę szybę, bo wczoraj walkę robiłem z puntem żony. miała być szybka wymiana sprzęgłą i wyszło jak zawsze....
    Hołudza
    166 2.0 Ts 155km 1999r przedlift
    Nie mam podgrzewania tylnej szyby w książce serwisowej pisze ze w bagażniku tak są bezpieczniki po prawej stronie. Są lecz też jest napisane że bezpiecznik 40A a nigdzie takie nie mogę dostać czy jest jakiś inny sposób lub patent na to czy trza dalej szukać bezpiecznik?
    Jak wkładam zwykły bezpiecznik np 30a to kopci się z niego ale nie strzela. Czego to jest wina? Dzisiejsze przymrozki ściągają mi sen z oczu jak rano mam na 5 do roboty a muszę o 4 wyjść skrobac Alfe
    Ostatnio edytowane przez Sebek1991 ; 01-11-2019 o 11:59
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Cytat Napisał Sebek1991 Zobacz post
    Mam podobny problem jak nacisnę przycisk podgrzewania szyby zapala się i znika. Podgrzewanie szyby nie działa. Rozwiązałeś problem u siebie ?
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    W sumie mam to samo od ostatniej zimy. W ubiegłym roku wymieniałem podświetlenie bagażnika. Wstawiłem nową żarówkę, ale przy montażu zwarłem obudowę z karoserią auta. Coś tam zaiskrzyło, bagażnik nie świecił dalej i odpuściłem bo jakoś mi to nie przeszkadzało w codziennym użytkowaniu. Sawran problem zapewnie jest w którym bezpieczniku. Nie wiem, może ktoś z głowy poda który to
    Pasłęk
    Cytat Napisał herbig Zobacz post
    Mi też ostatnio zwarł się akumulator ale nie wiem czy wcześniej działało podgrzewanie szyby (wczoraj zona mi zwróciła że się nie włącza), bezpiecznik 40A w bagażniku cały nie spalony. A z tym światłem bagażnika też cyrk, bo świeci się tylko kiedy odpali się samochód. Na wyłączonym lampka nie działa. Poprzednią 166 miałem z 2001 roku nic się z nią nie działo, tylko sprawy części które się zużywały i wymiany płynów oraz filtrów. Ta 166 z 1999 to utrapienie, ciągle w niej coś się psuje i to same takie gówniane złośliwe awarie jak nie klakson to wiatrak, dmuchawy, zapalające się same światła, teraz ta szyba, nie zamykający się centralny, air condition foulty... dużo by można wymieniać a mam tą dopiero od czerwca. Jeżeli tamta 166 byłaby takim konstrukcyjnym nieporozumieniem nigdy bym nie powtórzył tego samochodu.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. [146] otwieranie bagażnika od środka+ogrzewanie tylnej szyby nie działa
    Utworzone przez PawelRm w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 14:22
  3. Ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez nebeu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 13:03
  4. [164] ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 20:25
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 19:31
