Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Awaria klimatyzacji.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.6 TS sedan
    Domyślnie Awaria klimatyzacji.
    Witam. Ogólnie mój problem z klimą polega na tym, że: przed wakacjami naprawiałem klimatyzację (był naprawiany przewód i wymieniany presostat) wszystko pięknie działało. Na wakacjach w upalny dzień, podczas jazdy klima nagle przestała chłodzić. Wyłaczyłem ją i właczyłem ponownie. Znów zaczeła działać, ale tylko na chwilę. Później się już nie właczyła. Następnie było tak, że od razu po zapaleniu silnika wentylator z chłodnicy chodził na maksa, klima sie nie właczała. Później wiatrak przestał "głupieć" a klima co chwilę się włączała i wyłączała, nie schładzając nawet wnetrza. Później przestała się włączać wogóle. Pomyslałem, że ten nowy presostat był jakiś felerny i po powrocie z wakacji pojechałem na reklamację. Po godzinnych ogledzinach fachowcy stwierdzili, że wszystko jest ok i ciśnienie i presostat (nawet założyli nowy) i że to jest coś z elektryką. Obecnie jest tak, że po wyjęciu i wsadzeniu przekaźnika z klimy sprężarka na chwilę się włacza i od razu wyłacza, podobnie jest z przekaźnikiem wentylatora chłodnicy (przekaźniki przekładałem i bez zmian, opornik wentylatora chłodnicy także był wymieniany przed wakacjami, wentylator po zagrzaniu silnika włącza się normalnie). Dodam, że przejrzałem w środku wszystkie czujniki i są ok. Nie mam już żadnych koncepcji. Macie jakieś pomysły gdzie tkwi przyczyna? Może ktoś miał taką samą awarię? prosze o odpowiedzi. Z góry dzięki...
    A czujnik temperatury zewnętrznej pracuje dobrze ?
    Użytkownik Świeżak Avatar pietrek1993
    Rzeszów/Kraków
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    U mnie zachowywała się podobnie po przekładce silnika. Okazało się, że tek przewód, który dochodzi do kompresora, był źle podpięty, tzn styk cofnął się z tej gumowej osłony i nie łączyło dobrze. Poprawiłem i owinąłem taśmą izolacyjną, żeby to się nie zsuwało i jak dotąd jest ok. A i jeszcze jedno. Klima po tym nie uspokoiła się od razu bo jej komputer złapał błąd sprężarki. Po wykasowaniu wszystko wróciło do normy.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:48
  3. przewody klimatyzacji, dziura, awaria, problem
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 21:23
  4. Awaria klimatyzacji
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:15
