Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: [156 1.9 JTD 105KM] Rozsypana dwumasa + sprzęgło?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Domyślnie [156 1.9 JTD 105KM] Rozsypana dwumasa + sprzęgło?
    Dzisiaj rano wsiadłem do swojej Alfy, wcisnąłem sprzęgło i począłem stuknięcie/chrupnięcie. Coś było nie tak. Przekręciłem kluczyk, odpaliłem auto i poczułem na sprzęgle duże wibracje. Od razu pomyślałem o dwumasie. Pojechałem do warsztatu. W drodze starałem się obadać jak to sprzęgło działa. Wydawało się "łapać" nieco wyżej, ale dopiero przy 3-4 biegu zwróciłem uwagę, że gdy dodałem mocniej gazu, to obroty szybko rosły, ale bez odczuwalnej zmiany prędkości.
    W warsztacie na gorąco powiedzieli mi tylko o dwumasie, ale muszą auto najpierw rozebrać, by podać mi dokładnie.
    Że dwumasa padła, to przy takich objawach rozumiem, ale skąd to chrupnięcie jeszcze na zgaszonym silniku? No i czy dwumasa faktycznie ma bezpośredni wpływ na samo sprzęgło, bo to nastąpiło momentalnie, bez wcześniejszych symptomów.
    Częstochowa
    Mnie bardziej smierdzi docisk niż dwumas, sprzęgło ci się slizga. Chrupniecie to mogły być już rozsypujace się blaszki (sprężyny) docisku.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 24-08-2013 o 18:39
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo GT
    Dokładnie jak kolega wyżej pisze, typowe objawy sprzęgła a nie dwumas
    Użytkownik Embrion
    A czy przy rozsypanym docisku może też źle działać dwumasa? Bo ja też się zastanawiam skąd nagle ślizg sprzęgła. Zwłaszcza, że w momencie, gdy nacisnąłem sprzęgło żadne siły na nie nie działały, auto było zgaszone. Nie jestem znawcą, ale tak staram się logicznie to rozgryźć. Przynajmniej do wtorku, gdy wszystko rozkręcą.
    Cytat Napisał Hermes Zobacz post
    A twoja noga to co energię przekazuje bez siły?
    Częstochowa
    słoneczko się częściowo rozsypalo, docisk nie ściska wystarczająca siłą tarczy do dwymasu, sprzęgło się slizga, ot cała filozofia.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Mam leciutką nóżkę. A tak już serio. Być może źle się wyraziłem. Miałem na myśli siły z racji uruchomionego silnika. Wydaje mi się, że wtedy na sprzęgło działają nieporównywalnie większe siły, prawda?
    Czy rozsypany docisk jest mniej poważnym uszkodzeniem w kontekście naprawy? Czy to tak naprawdę wszystko jedno, bo i tak trzeba wymienić i sprzęgło i dwumasę?
    No to jak silnik nie uruchomiony a przy wciskaniu sprzęgła coś chrupnęło to tylko docisk mógł paść. Aby leciutko się naciskało a odpowiednio mocno w skrzyni wymyślono pompę hydrauliczną
    Użytkownik Embrion
    Jasne, to rozumiem
    Jak wygląda naprawa w przypadku walniętego docisku?
    Użytkownik Embrion
    Rozumiem, że całe sprzęgło i prawdopodobnie również dwumasa?
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 00:09
  2. Sprzęgło czy Już dwumasa
    Utworzone przez grzesw3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 12:22
  3. Dwumasa 156 1.9jtd 105km '99r
    Utworzone przez SeroGrass w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 15:58
  4. sprzęgło dwumasa czy nie??
    Utworzone przez hexen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 08:15
