Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: uszczelnienie rozrządu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    Domyślnie uszczelnienie rozrządu
    Witam!
    Po remoncie silnika narodził się wyciek z uszczelnienia jednego wałka rozrządu. Lało strasznie.
    Po rozebraniu ukazał się taki widok.
Nazwa:	IMAG0263.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
ID:	107141Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0264.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
    Należy wymienić pierścień uszczelniający. Pytanie jak wycisnąć stary bez zdejmowania głowicy?
    I drugie pytanie gdzie taki pierścień można od ręki nabyć?
    Nr części wdg Epera 60570617
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    wałek trzeba wyjąć wtedy nie będzie problemu
    zakładaj z powrotem ten pasek bo już widzę że jakieś znaczki sobie porobiłeś
    kolektor out
    pokrywy wałków out (obydwie bo przy okazji sprawdzisz sobie jak fachowo Ci rozrząd ustawili
    i proponuję też luzy zaworowe poustawiać
    Wojkowice
    znaczki mechanik porobił... ale będą zdejmować dekle
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Widze eleganckiego masz mechanika co ustawia Ci rozrząd w alfie na znaczki....Good Luck!
    W ALFIE rozrząd ustawia się na blokady!
    916 i 955
    Cytat Napisał konrad251 Zobacz post
    pokaż wszystkim blokady do TB, bo wszyscy myślą że nie istnieją...
    Wojkowice
    Wymienione i dalej to samo. Leje strasznie. Testowali 3 różne uszzczelniacze i dobrali najlepiej pasujący. Po zagrzaniu silnika dalej to samo. Jakieś pomysły?
    Jest opcja że może odpowietrzenie jest gdzieś zatkane i robi się ciśnienie i idzie przez simmering... co o Tym myślicie?
    Alfa gtv v6 TB
    akurat w TB masz fabrycznie znaki na wałkach oraz kole pasowym - jakoś 2 razy miałem tak rozrząd wymieniany także proponuje najpierw dowiedzieć się zanim coś zacznie się pisać.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Dobra Mój błąd -o TB akurat myślałem ze tez jest na blokady
    Przepraszam za błąd
    Wojkowice
    poznałem przyczynę problemów z wyciekiem oleju w mojej Belli. Sam na to wpadłem.
    Brakuje korków od głowicy. Są po dwa na głowice. I przez nie leje. Są w trudno dostępnych miejscach i ich nie widać. U mnie ich nie było.
    Dodatkowo wymieniony simmer wału i drugiego wałka.
    Ostatnio edytowane przez Futrzak ; 05-09-2013 o 16:23
  1. Uszczelnienie kolektorów 3.0v6
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 13:37
  2. [159] EGR ,blaszka i jej uszczelnienie
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 08:12
  3. uszczelnienie pompy CR CP1
    Utworzone przez krzyzie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 10:00
  4. Uszczelnienie nadwozia.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 14:24
  5. Uszczelnienie szyberdachu
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 16:05
