Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wycieraczki 156GTA
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ArtiGTA
    156 GTA 2002r.
    Domyślnie Wycieraczki 156GTA
    Witam mam uszkodzony przełącznik wycieraczek działa tylko w pozycji na samym dole moje pytanie dotyczy czy jest to element rozbieralny i można wymienić tylko jedną stronę czy trzeba zwalać kierownicę i całość wymienić i czy ewentualnie może to być coś przy silniczku jakiś układ lub czujnik deszczu za lusterkiem który też nie działa,
    Pozdrawiam.
    Jest rozbieralny ten pająk. Możesz spróbować naprawić ale części zamiennych niedostaniesz. Tylko cały pająk.
    Wysłane z mojego GT-I8190 za pomocą Tapatalk 4
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    a jesteś pewien że to pająk się posypał a nie silnik?
    Nie raz widziałem takie przypadki że czasówki padły a najwyższy bieg działał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    na początek proponuje podmienić silniczek i zobaczyć co się będzie działo . Klient kiedyś przyjechał do mnie po silniczek od wycieraczek bo właśnie miał podobne objawy ( wycieraczki działały tylko na jednym biegu), po wymianie silniczka wszystko wróciło do normy .
    P.s Silniczek pasuje od fiata marea/ siena i jest sporo tańszy od tego do alfy
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Silnik jak nic. Rozbierz, przeczysc, podegnij blaszki i naciagnij sprezynki od szczotek. 100% pomoze.
    Tapatalk.
    156 GTA 2002r.
    Witam a jak z dostępem do silniczka nie trzeba rozbierać połowy podzespołów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Odkręcasz ramiona wycieraczek, demontujesz podszybie i już.
    W sumie racja z tym silniczkiem, bo w manetce są tylko styki a cała elektronika i przekaźniki są przy silniczku
    156 GTA 2002r.
    Wielkie dzięki spróbuję spojrzeć na ten silniczek i dam znać co i jak.
    Pzdr.
  1. 156gta vs 156gta sportwagon
    Utworzone przez sqras69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 08:19
  2. [145] Wycieraczki AR 145
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 15:34
  3. zderzaki od 156gta do zwykłej 156 przed FL czy podejdą?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 10:53
  4. wycieraczki
    Utworzone przez marcotwingo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 10:58
