Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: felgi 18"
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bastersebek
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    Domyślnie felgi 18"
    Pytanie brzmi czy felgi 18" wejdą do alfy 156 ?? podejrzewam ze wejsc wejda tylko czy nie bedzie nic ocierało itd.???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    wejdą tylko zalezy jakie ET beda miały
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rustupl
    Bytom
    156 2.4 '03
    et32 8j - tarły najpierw o ranty z tyłu, a później po delikatnej obróbce rantów trą o plastiki. Oponki 225/40. Z przodu spokój
    Bytom
    Wejdą i 19" tylko wszystko trzeba ze sobą spasować tj. ET felgi i szerokość opony . Ja mam 18/8" ET35 i opony 225/40 oraz 215/40 i wszystko pasuje . Najbezpieczniej zastosować opony 215/40. Rustupl podejrzewam ,że przy maksymalnym obciążeniu to nawet na 17"feldze o ten plastik obetrze ( bo tak ktoś wymyslił -płytkie plastiki nadkola ) . Jak przyjedzie z Holandii Omen to przymierze jego 19" i wstawie foty jak leży . Teraz mi się nie chce ale na przyszły sezon wyciągne te plastikowe nadkola i zapodaje felgi o szerokości 9" bo dam se łeb uciąć ,że spokojnie wejdą w błotniki . Na gołe oko widać ,że felga 18/8Et35 cala ma jeszcze spory zapas do rantu tylko te głupie nadkole
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Mam u siebie 18" et35 i szerokosc 8" i jest ok. Opona 225/40.
    Bytom
    156 2.4 '03
    nazar przy et32 tarło mi już o rant z nadkola - widać to na oponach - są trochę obdarte. Po delikatnej obróbce rantu już jest git :-)
    A ja sam muszę się dokładnie przyjrzeć u mnie jak to jest - bo w obecnej chwili jedyne ocieranie słyszę z lewego tyłu - z prawej strony jest wszystko git. Musze oblukać czym się te strony u mnie różnią.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    A jak obciążysz bagażnik, lub wrzucisz pasażerów na tył?
    Bytom
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    U mnie auto obniżone na -40mm i na takim zestawieniu na tyle przy max obciążeniu czasem otrze o plastikową wkładke nadkola dlatego jak ktoś nie chce modyfikować tylnego nakola to sugeruje zakładać opony 215 do felgi 8" o ET35 .
    Szczecin
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Nic z tego. Lecą do mnie koła 17, 7,5j et30 i z oponami 225/45. Otrze czy nie otrze, this is the question... Z tego co pisze matezoma no i po przeliczeniu w kalkulatorze ET wychodzi na to że nie powinno trzeć.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 01-09-2013 o 11:17
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    a potem sprężyna usiądzie albo coś innego ,i trze oj trze
  1. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
