Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Komunikat
    Użytkownik Świeżak Avatar 159156
    RT
    Alfa159 2.4JTDm Alfa156 1.8
    Cytat Napisał mandaryn Zobacz post
    W pierwszej kolejności odepnij csujnik ABS przeczysc kontaktem i złóż spowrotem.
    Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
    Czyli z obu kół
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar mandaryn
    ALFA ROMEO 159 SW Q4 TI
    Tak. Wystaczy że w jednym kole niełaczy. Trzeba oba sprawdzic
    RT
    Czyli ta wtyczka widoczna bedzie
    Tak. Są 2 jedna od zużycia klocków druga z piasty od czujnika. Trzeba szukać połączenia od tej 2
    RT
    Jutro sprawdze i dam znać dziękuję
    Żeby uszkodzić wtyczkę od czujnika ABS podczas wymiany klocków to trzeba być wybitnym... wtyczka znajduje się pod nadkolem. Prędzej uszkodzony został przewód od czujnika. Samo wyjęcie czujnika w celu sprawdzenia to zły pomysł. Czujnik zapewne jest zapieczony i do jego bezpiecznego wyjecia trzeba zdemontować zwrotnicę.
    Najbezpieczniej podłączyć komputer i sprawdzić który czujnik świruje, a następnie zabrać się za niego. Żeby przy okazji nie narobić więcej bałaganu.
    RT
    Kolego dla twojej niewiedzy wtyczki nie uskodziłem tylko sie normalnie zapytałem a czujniki wychodza normalnie nie ma potrzeby demontażu zwrotnicy i nie są zapieczone to nie komentuj gupio
    RT
    Cytat Napisał 159156 Zobacz post
    Kolego wtyczka druga jest pod nadkolem ale odkreciłem czujniki przeczysciłem je delikatnie i po problemie
    U Ciebie może wychodzą, skoro masz zaciski Ferrari (miało być foto), to może ktoś je demontował niedawno i stąd wyszły łatwo. W kilkuletnim aucie czasem trzeba naprawdę powalczyć, żeby je wyciągnąć.
    Mój post dotyczył komentarza o możliwości poluzowania wtyczki czujnika ABS przy wymianie klocków, więc wcale gUpio nie komentuję
    Za to jesteś chyba pierwszym, któremu pomogło przeczyszczenie czujnika w związku z awarią układu ABS.
    Inny
    Przy dużych Brembo powinny być wtyczki na kable od klocków na obu kołach? Czy tylko na jednym kole ? Pozdrawiam .
  1. Komunikat Oleju
    Utworzone przez SawX3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 07:42
  2. Komunikat Komputera
    Utworzone przez ulim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 10:08
  3. komunikat z FES-a do Airbag-u
    Utworzone przez czyrek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 22:37
  4. komunikat olejowy
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 08:18
  5. Komunikat na InfoCenter
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:39
