Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wyciek oleju spod klapy gaszącej [159 1.9 JTDm]
    Alfa 159
    Domyślnie Wyciek oleju spod klapy gaszącej [159 1.9 JTDm]
    Cześć,
    Samochód : Alfa Romeo 159 1,9 JTDm Sportwagon 2009
    Od kilku miesięcy spod klapy gaszącej zaczyna zbierać mi się olej. Na początku była to ilość pozwalająca określić ten wyciek jako ,,zawilgocenie", jednak teraz leje się tak, że kropi na wszystko co jest pod klapą gasząca, aż nawet zaczyna kapać spod pokrywy silnika ,,pampersa".
    Co może być przyczyną tak ogromnych ilości oleju w tamtym miejscu? Gdzie rozpocząć śledztwo które naprowadzi mnie na przyczynę takich ilości oleju w tamtym miejscu? Wydaje mi się że nieszczelna przepustnica to skutek/efekt a nie przyczyna tego wycieku.
    Zamieszczam zdjęcie podglądowe:
    Widać wyraźnie że klapa gasząca jest cała mokra, a wyciek zbiera się na tym czarnym przewodzie poniżej jej, kapie na dół i zbiera się dopiero na pampersie pod silnikiem.
Nazwa:	IMG_2032.jpg
Rozmiar:	107.1 KB
Nazwa:	IMG_2033.jpg
Rozmiar:	93.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Turbo, odma, sprawdź czy nie masz oleju w intercoolerze
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    A nie poci się na łączeniu rury z klapą? Połączenie uszczelnia oring jeśli mnie pamięć nie myli 54x3.5? (Pisze z głowy, pewnie średnica zła). Warto go wymienić. A ilość oleju trzeba zweryfikować. Może zbyt dużo idzie z odmy, a może turbo puszcza.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jak miałem tak zapoconą obudowę klapy to winna była uszczelka. Dałem uszczelkę na silikon, bo tam trochę dmucha i za pierwszym razem na samej uszczelce jeszcze puszczało. Po tym zabiegu jest sucho. Ja będziesz tam grzebał to wyczyść sobie elektronikę pod tą klapą. Ja miałem tam trochę oleju.
    Alfa 159
    Kolego magii, masz rację. Odkręciłem rurę, i o-ring jest stary, sparciały i puszcza z prawej strony, a klapa gasząca obrywa odrzutem. Odkręciłem również tą cieką rurkę która idzie od pokrywy zaworów do dolotu - jest cała w oleju. Tak wiec mamy winnego - odma. Czy wiecie może jakie dokładnie wymiary ma ten o-ring? Wiem ze zaleczy to problem a nie wyleczy - odma jest do wymiany.
  1. [159] 2,4 - wyciek spod kapsla pompu oleju
    Utworzone przez SliwusBuu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2022, 08:21
  2. [159] Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km - olej w okolicach klapy gaszącej
    Utworzone przez Gibson96 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2021, 22:45
  3. [159] Wyciek oleju spod uszczelki bagnetu
    Utworzone przez Novalogic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2020, 09:17
  4. czyszczenie egr, klapy gaszącej itd
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 19:30
  5. Dym spod maski, wyciek oleju - POMOCY!!!!
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 22:31
