Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Dziwny dzwięk na zimnym/lekkie bicie w okolicach skrzyni
  1. #21
    No słabe na zdjęciu nieco powyżej pompy jest kruciec w kolorze mosiądzu - tam podłączony jest ten przewód. Na zdjęciu go nie ma.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Na wstępie chciałbym zdementować pogłoski jakobym to ja napisał ww. post. Prawdopodobnie prowodyrem zajścia jest kolega [MENTION=30987]marti[/MENTION], jeśli to prawda niech się zgłosi.
    Masz racje to marti pisał, że udało mu się zlokalizować i usunąć ten chrobot. Twój jest natomiast ten drugi cytat.
  3. #23
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Wg mnie przy jeździe na luzie z wciśniętym pedałem sprzęgła, wałek sprzęgłowy się nie obraca a wycisk pracuje pełną parą (łożysko ściśnięte, jedna bieżnia obraca się razem ze sprężyną). Gdy wrzucimy bieg, koła poprzez mechanizm różnicowy i dalej wałek główny skrzyni wprawiają w ruch wałek sprzęgłowy (łożyska szumią) a wycisk dalej pracuje pełną parą. Stąd wniosek, że jedyna różnica między tymi dwoma stanami to obroty wałka sprzęgłowego.
    https://www.youtube.com/watch?v=L5m__oZp6uU&t=0s
    ja w 2015 w listopadzie robiłem skrzynie w Wrocławiu i teraz co !!!!!miałem gwarancje 6 miesięcy,podobno wymienili 6 łożysk,a trzeba 8!!!!!!a mam te szumy od 1,5 roku jak kupiłem auto,tylko,że w czerwcu nie było tego słychać.
    Terkotanie na luzie przy niewciśniętym pedale sprzęgła jest objawem zużycia łożyska w skrzyni na wałku sprzęgłowym.
    Łożysko oporowe sprzęgła milczy zawsze gdy nie pracuje, a więc gdy pedał jest niewciśnięty. odzywa się po wciśnięciu pedału, bo zniszczone bieżnie i kulki nie pracują normalnie.
    Jak naciśniesz pedał sprzęgła rozłączasz skrzynię od silnika i jest cisza. W chwili puszczenia pedału sprzęgła / na luzie/ tryby biegów są niezazębione autko stoi, ale obraca się w skrzyni jedynie wałek sprzęgłowy. /To ten co wchodzi w wielowpust tarczy sprzęgłowej. Jak naciśniesz pedał, rozłączasz napęd, tarcza sprzęgłowa przestaje się obracać, a wraz z nią wałek sprzęgłowy w skrzyni biegów. I wtedy jest cisza.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    ale tu jest inny przypadek, wciśnięcie sprzęgła nie powoduje ciszy, jest bez zmian.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Takie głuche bicie? U mnie był to objaw początku końca koła pasowego - po wymianie cisza.
  6. #26
    Oława
    w takim razie tak jak u mnie luz wałka sprzegłowego,u mnie wymieniono łożyska,ale luzu nie zlkwidowano,stąd te bicie ,wibracje itp
  7. #27
    Ja mam grzechotanie w skrzyni na luzie i żadnego bicia na pedale sprzęgła ani wibracji nie ma.
  8. #28
    Alfa 159 SW Distinctive 2.0 JTDm
    Mam to samo. Stałe wibracje i pukanie na zimnym silniku z lewej strony niezależne od stanu sprzęgła/biegu, słychać je podczas jazdy i postoju. U mnie czasami wciśnięcie/puszczenie hamulca zmienia ich intensywność. Co ciekawe ich częstotliwość jest stała i niezależna od obrotów silnika - choć głowy za to nie daje bo wyższe obroty je maskują. Gdy zwróciłem na to magiczne zjawisko mechanikowi przy ostatniej wizycie w serwisie, stwierdził że niczego niepokojącego się nie dopatrzył. Czyżby kolejne TTTM?
  9. #29
    Oława
    https://www.youtube.com/watch?v=imOdalpEBEk&t=34s
    Kolego,a robiłeś coś wczesniej z skrzynią lub sprzegłem albo dwumasą,bo u mnie to zaczeło sie po naprawie skrzyni,i dzisiaj dzwoniłem tam gdzie naprawiałem skrzynie i szef twierdzi ,że to sprzęgło,a przecież i na starym tak było i na nowym to jest.Do tego doszrdł szum tak jakby łożyska i po wciśnięciu sprzęgła jest cisza.Obstawiam łożysko na wałku sprzęgła lub luz tego wałka.
  10. #30
    AR159 1.9 JTDm
    Odświeżę temat,
    U mnie również pojawiły się wibracje na pedale hamulca, oraz dziwny dźwięk na zimnym. 1.9 jtdm automat, po jeździe kilka minut ok. Stało się po wymianie pompy vacum, z której ciekło. Po świętach oddaje z powrotem do mechanika, pewnie również kwestia wężyka. Dam znać, jak będzie zrobione.
  1. [145] dziwny dzwięk
    Utworzone przez bielas487 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:28
  2. Dziwny dzwięk ze skrzyni biegów powyżej 110km/h
    Utworzone przez pol-w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:31
  3. Dziwny odgłos , jakby tarcie , bicie itp
    Utworzone przez wilk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:47
  4. Dziwny dzwięk!
    Utworzone przez krzychu00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 09:05
  5. [156]dziwny dzwięk???
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 23:12
