Show results from 1 to 3 with 3
    rwww
    A guest
    Domyślnie [75] set v6 3.0 ignition problem to start with
    Hello
    dostalem do zrobienia 75 3.0. jest problem z odpaleniem. engine odpala na moment wchodzi na niewielkie obroty i gasnie. z tego co ustalilem i sie domyslam to ze wtrysk rozruchowy dziala( sprzwdzone) a pozostale wtryski nie chodza (jeszcze nie sprawdzone) lub chodza nie wtym momencie co trzeba co do zaplonu tez nie jestem pewien czy jest ok. slyszalem cos tez o synchronizacji palca.
    czy ktos moze cos podpowiedziec na temat ustawienia zaplonu i tej synchronizacji palca
    › Więcej...: [75] set v6 3.0 ignition problem to start with
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    02 2006
    Lives in
    Poznan
    złom
    Posts
    723
    Ludzie często paprzą się z ustawieniem zapłonu, wysztstko rozregulowują i potem jest płacz. Do czego dążę-> podejrzewam, że auto jest zastane i nie może odpalić? Zapłon sam z siebie się nie przestawi. Sprawdziłbym stan przekaźnika zespolonego, ciśnienie paliwa, przeczyścił wszystkie masy, styki, lewe powietrze, a na końcu zabierać się za "hardware". Nie ma co się powtarzać chyba najlepszy tutorial do walki z L-jetem w necie:
    http://www.hiperformancestore.com/Ljetronic.htm
    No i pozostaje oczywiście fabryczny manual:
    http://www.users.on.net/~craigf/
    1984 GTV6 3.2 24V
    rwww
    A guest
    niestety przedemna ktos grzebal w zaplonie, poprzestawial koilnosc kabli.
    wtryski zaczely pracowac (przekaznik).
    jeszcze tylko nie na wszystkie garki chodzi ale jutro nowe swiece pojda i zobaczymy
    dzieki za podpowiedz
Similar threads
  1. problem with launching 1.9 jtd
    Created by alfaldz in section 147
    Response: 38
    Last post/author: 16-11-2013, 08:26
  2. [156] Installation of lighting problems
    Created by piotr_alex in section 156
    Response: 17
    Last post/author: 03-11-2013, 21:28
  3. Response: 8
    Last post/author: 27-02-2013, 00:25
  4. [2.06 2.0TS] problem with firing
    Created by Przemmm in section 156
    Response: 1
    Last post/author: 26-03-2011, 14:43
  5. [164] The problem with to have a 2.0 8V
    Created by milus86ukf in the section 33/164
    Response: 26
    Last post/author: 06-02-2010, 13:40
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
