Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: P0014-82 i P0017-78 - 1.8/1.75 TBi
    Użytkownik Świeżak Avatar nahnah
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Domyślnie P0014-82 i P0017-78 - 1.8/1.75 TBi
    Panowie pytanie - miał ktoś?
    P0014-82 - diagnostyka pozycjonowania wałka dolotowego
    P0017-78 Synchronizacja wału i wałka rozrządu
    Przy pierwszym pojawieniu się błędu - wystąpiły obydwa - rozgrzewający się silnik, miedzy 70-80 stopni, podczas hamowania/jazda w korku. Zero objawów przed.
    Wykasowanie błędu nie ma sensu - wraca od razu na ciepłym ale tylko P0017-78. Przy wykasowaniu i poczekaniu na zimny silnik - jest ok działa jak wcześniej, po rozgrzaniu błąd wraca.
    Na zimnym odpala normalnie, na ciepłym z błędem też odpala.
    Pytanie czy walnięty czujnik wału czy wałka rozrządu(skoro P0014 nie pojawił się ponownie)? Zna ktoś numer czujnika położenia wału (czujniki wałków widzę)?
    Elektrozawory od wariatorów na tą chwile raczej wykluczam - przy przy błędach zapisanych od zimnego rozruchu kąt oczekiwany i zmierzony dla obu wariatorów miał sensowny rozjazd ssący 0,5 stopnia, wydechowy 1 stopień.
    Ostatnio edytowane przez nahnah ; 16-04-2024 o 23:02
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Jak by ktoś miał podobnie - przestawiony rozrząd o jeden ząb.
    Przyczyna - zacinający się wariator na wałki ssącym (okazało się że okazjonalny klekot przez 1 sek przy odpaleniu na zimnym to nie ciśnienie oleju a przycinający się wariator)
    Wymieniony i jest ok.
    Przy okazji może komuś się przyda:
    Czujnik położenia wału BOSCH 0 261 210 350. Uwaga jest inny niż do QV (3 pinowa wtyczka). Umiejscowiony pomiędzy rozrusznikiem a kolektorem ssącym. Śruba Ribe 7 do odkręcenia, dojście od góry masakryczne ale do zrobienia lub od dołu po demontażu rozrusznika.
    Czujniki wałka ssącego i wydechowego: BOSCH 0 986 280 466 (oryginał: 55216241) obydwa takie same. Śruba Ribe 7, dojście do obu bez większego problemu.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mlw1996
    Alfa Romeo Giulietta
    Zapytam z ciekawości - jaki przebieg Giulietty, że wariator już padł?
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Cytat Napisał mlw1996 Zobacz post
    Kolega ma 115k km a z problemem już jakiś czas walczył
    Ja mam 85k i już od 20k problem dławiącej się skrzyni występuje, w praktyce chyba jedyny ale.strasznie uciążliwy problem... u mnie rozrząd JESZCZE nie przeskoczył
    Jest jakaś metoda żeby sprawdzić czy to faktycznie wariator? Bo szkoda kasy, żeby w ślepo wymieniać. Ale jeśli kolega nahnah będzie miał spokoj że skrzynia, to podejmuje się wariatora u siebie
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Wariator u mnie po 3 dniach postoju potrafił pohałasować 1-2 sekundy przy odpaleniu z zimnego raz na jakiś czas (totalnie nie regularnie) już przy przebiegu 50k
    Ze względu na to że olej zmieniam przy 8k-10k to zakładam że trafił mi sie uszkodzony/wadliwy.
  1. [Brera] Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
    Utworzone przez tchrzanowskiprv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 474
    Ostatni post / autor: 24-05-2024, 10:13
  2. [159] 1.8 mpi - p0014, p0016, p0017, p0420
    Utworzone przez majjster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2021, 21:48
  3. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  4. [159] 3,2 JTS i Błędy P0016 P0017 P0520 P560 P0159
    Utworzone przez solek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 09:19
  5. [159] 2.2JTS błąd P0017 oraz czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez stufa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 18:35
