Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kolektor wydechowy 2.0 16v
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Domyślnie Kolektor wydechowy 2.0 16v
    Modyfikacje kolektora wydechowego mają na celu sprawniejsze odprowadzenie spalin z silnika.
    Jako że mój JTS dostanie zastrzyk koni mechanicznych, muszę pozbyć się kolektora wydechowego z wbudowanymi katalizatorami i zamienić ten kolektor na jakiś zestaw tuningowy.
    Pytanie jak to zrobić najlepiej? Może ktoś doradzić czy istnieją jakieś fabryczne kolektory równoodległościowe które bez większej rzeźby można zamontować w 2.0 16v? Oczywiście w grę wchodzą kolektory 4-2-1
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Seryjny z pierwszych modeli 156 2.0 16V przed liftingiem spokojnie Ci wystarczy. Masz 4-2-1 za psie pieniądze.
    Np. taki http://allegro.pl/kolektor-alfa-rome...223424507.html
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Dokładnie Seryjny od TwinSparka CF2 jest identyczny jak cholernie drogi Supersprint..
    Trzeba kupić kolektor i rurę pod kolektorową.. i tą rurę będzie delikatnie trzeba dopasować do dalszych elementów układu wydechowego.. no i oczywiście będzie trzeba w kolektorze porobić gniazda na sondy lambda..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Szczecin
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Co do tego właśnie mam wątpliwości.
    Widać wyraźnie, że w SuperSprincie czwarty cylinder idzie dołem, a pozostałe górą.
    W 2.0 TS CF2 pierwszy i czwarty idą górą a reszta dołem.
Nazwa:	th5251265571878753601.jpg
Rozmiar:	23.6 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Musieli przecież dać Ci powód do dopłaty grubego hajsu, zamontuj seryjny z CF2 jak będziesz miał z nim problemy to się zacznij zastanawiać co dalej.
    W moim TSie kompresore na seryjnym kolektorze z powycinanymi katami EGT nie przekracza 600-700*C (reszta wydechu to kat magnaflowa + 2.25" przelot) więc kolektor w tym momencie raczej Cię nie będzie ograniczał...
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    TSowy OEM ma krótszą pierwszą sekcję, dlatego tak a nie inaczej ma wykonane zejścia i profilowane runnery. Supersprint ma dłuższą pierwszą sekcję względem OEM żeby trochę mocniej wyciągać niski/średni zakres RPM silnika.
    Osobiście pchałbym OEM rurowca i nie wydawał zbędnie kasy na SuperSprinta który jest zaprojektowany tak aby uratować jak najwięcej słabego dołu 16V. Ty pchasz kompresor, on zabije Ci w dużej mierze zjawiska falowe w dolocie/wydechu - w Twoim wypadku kolektor ma przede wszystkim sprawnie opróżniać komorę spalania.
    A tak w ogóle co do wydechów i ogólnie tuningu N/A na początek polecam usiąść nad książka Grahama Bella i dużo Ci rozjaśni temat.
  1. Kolektor wydechowy 156 2,0 ts
    Utworzone przez alfa 156 2,0 ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 15:07
  2. Kolektor wydechowy w 1.8 TS
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 17:27
  3. Kolektor wydechowy
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 16:40
