Niezły filmik AR159 1.9 16V 220KM
https://youtu.be/NvIhfhCgQPI
Panowie, realnie o ile może spaść spalanie przy zaczipowaniu auta ale nie power box, tylko normalny chip? Mowa o silniku 2.0 170 KM JTDM.
Koszt czipowania mam za ok 900 zł. Obecne spalanie w cyklu mieszanym mam miedzy 7,5 a 8 litrów.
Jest szansa po czipie na ok 23 KM i o ponad 50 Nm (tak mi na wykresach pokazywali w Krakowie) zejść średnio o litr niżej? Czy to są bajki?
Bo mi mówią, że tyle zejdę. Jeżdzę około 2 tys km miesiecznie, czyli po ok 10 miesiącach powinien się koszt czipowania zwrócić... ale ważniejsza jest większa moc auta i fun z jazdy....
Warto?
Ostatnio edytowane przez Teddy Bear ; 06-06-2020 o 17:42
Napewno zejdziesz. Ja jakoś nie widzę różnicy
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
czyli nie zauwazyles roznicy w spalaniu? mowimy tutaj chyba o tzw. mapowaniu silnika, prawda, nie o chip ale o maping chodzi?
Nie mówimy o windows XP
Teddy, na miękko i bez uszczerbku dla kogokolwiek można osiągnąć 210KM i 430Nm. Ze spalaniem myślę, że będzie w okolicach 8l. Tak jak Czarny_28 napisał, ja też nie widzę różnicy. Na gnojówce litr w tą czy w tą naprawdę nie ma znaczenia, to są żadne koszty. Ważne co jest dla Ciebie priorytetem. Chiptuning ma na celu poprawienie parametrów silnika i myślę, że celem dla większości jest przede wszystkim podniesienie jego mocy i momentu (optymalnie jak najwięcej). Uważam, że nie powinieneś się skupiać stricte na spalaniu, a po Twoim wpisie odnoszę wrażenie, że bardzo Ci na Tym zależy. Jeśli by się tak okazało, to Teddy, przepraszam, zostaje się przesiąść na Tico w gazie. Tak jak stwierdziłeś ważniejsza jest moc i fun z jazdy. Czy warto - pewnie, że TAK.
Pozdrawiam - Tomek.
Teddy, głęboki wdech i wydech. Są takie ptaki - kaczki, o których mówi się kolokwialnie, że wszystka po nich spływa. Więc w tym świecie musisz się nauczyć, tak jak ja, że kierunkowany w Twoją stronę protekcjonalizm musisz olać. Chipuj Alfę i się nie zastanawiaj. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez rytom ; 08-06-2020 o 13:32
Spoko, mam dwa cele: poprawa mocy i momentu ALE przy okazji, jak się uda, zejście z paliwem dużo jeżdżę i w skali roku literek mniej na setkę daje co nieco.
Na czipowanie już się umawiam.
