Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: korekty wtrysków
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie korekty wtrysków
    Witam dzisiaj poszedłem przetestowac nowego MESa i zerknalem na kokrekty wtryskow i cos mnie troche zaniepokoiło (korekty robione na calkowicie zimnym silniku przy -4 stopniach) , mam pytanie czy zacznyna siadac 3 wtrysk czy moze roblem to w złych warunkach?
Nazwa:	wtryski.jpg
Rozmiar:	114.8 KB
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    zrobiłbym jeszcze raz już na rozgrzanym silniku.Poczytaj ten temat...jest tam sporo informacji
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ryskow-53.html
    Ja ostatnio kupiłem 4 końcówki wtryskiwaczy...trochę mnie męczyła ta sprawa rozjechanych korekt.Dali mi nawet dość dobrą cenę dlatego kupiłem 4 / przy jednym rozkręcaniu poszedłem na całość /.
    http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_k..._1_9_jtd-5234i
    Teraz mieszczę się ,, po przecinku ".Musisz pamiętać jednak i o tym że to że wtryskiwacz leje może być spowodowane gorszą kompresją danego cylindra.Tu masz na temat wymiany końcówki :
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...i_wtrysku.html
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    ok sprawdze w ktoryś dzien na ciepłym
    Leszno
    Cytat Napisał Bartol Zobacz post
    gdyby Ci wyszło/ choć ta korekta to nie tragedia / podobne , a chciałbyś coś z tym robić to warto zamienić wtryski miejscami np. ten 3 z 1.Oczywiście dopisując prawidłowe kody programem / ja w fesie 3.3 nie mogłem zmienić numerów kodów interfacem na BT ani ELM 1,3 ..dopiero poszło interfacem K-Line / Vagcom tym niebieskim z przełącznikiem /.Możesz sobie to wcześniej sprawdzić np. próbując dopisać kody wtrysków na inne miejsca aby później nie było nerwówki . Pamiętaj o miedzianych / jednorazowych / podkładkach pod wtryski.Tam gdzie kupiłem końcówki wtryskiwaczy policzył mi po 2 pln od sztuki.Jak ten 3 wtrysk będzie na miejscu pierwszego miał prawidłowe wyniki to...masz problem i zmierz kompresje na 3 cylindrze.Bo to znaczy że komputer specjalnie podlewa ten wtryskiwacz .
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 24-03-2013 o 20:09
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    zobaczymy z miesiac temu sprawdzalem tylko wtedy na cieplym i wszystko bylo cacy ok 0,5 na wszystkich . Sprawdze na cieplym i zobaczymy
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Korekty sprawdza się zna w pełni nagrzanym silniku, z powyłączanymi wszelkimi odbiornikami energii. Tako co zrobiłeś, to chyba po to aby samemu się zestresować
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    No chyba jednak macie racje dzisiaj zrobilem na cieplym silniku ok 70 stopni za duzo rzeczy nie było włączonych ale kokrekty wygladja tak
Nazwa:	wtryskicieple.jpg
Rozmiar:	114.9 KB
    No to jeszcze wyłącz wszystko. Wtedy po prostu widać jak spadają.
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    czy w 1.9 8v MES też powinien mi to pokazywać?
    Leszno
    nie..
    w dalszej części tego tematu masz wytłumaczone co i jak :
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._9_jtd_8v.html
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 26-03-2013 o 23:37
  1. [159] Korekty wtrysków
    Utworzone przez prymie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3354
    Ostatni post / autor: 22-06-2024, 13:57
  2. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  3. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
