Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Błąd P0238 i brak mocy do 2 tyś obr (Wykres z hamowni)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafner
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 03r.
    Domyślnie Błąd P0238 i brak mocy do 2 tyś obr (Wykres z hamowni)
    Witam. Przy okazji chipowania Alfy okazało się ze ma niedobór mocy do 2 tyś obr ( porównując inne wykresy z hamowni) dodatkowo w alfie przy ostrym butowaniu pojawia się błąd P0238, miał ktoś podobny problem? stawiam na zawór overboost bo od tego jest ten błąd. Dodam że powyżej 2 tys obr Alfa zapie**ala nieziemsko co widać na wykresie ale poniżej jest porażka... pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Stilo 1.9 JTD 16V 140KM
    Overboost powiedział pa pa. Wymiana na nowy razem z wężykami.
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Jeżeli wymiana ovrboosta nie pomoże to czeka cię czyszczenie turbinki
    Osobiscie też stawiam na overboosta, EGR mam odłączony programowo, czujnik doładowania czyściłem, pozostaje overboost i turbo. Gdzie moge dostać wężyki do boosta?
    Rybarzowice
    W każdym samochodowym
    Sprawdzałem ruchy gruszki, po odpięciu przewodu szybko się rusza niestety po podpięciu spowrotem wraca na miejsce ale dość powoli, więc mam wymienić zawór boost czy odrazu oddac turbo do czyszczenia?
    Aten temat przeczytałeś - pierwszą stronę?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Oczywiscie, przeglądałem, i wg mnie musze oddac turbo do czyszczenia, wężyki dokładnie sprawdzałem, są szczelne, elastyczne( niestwardniały), spróbuje jeszcze odpiąć przeplywke i zobaczyć co wtedy, ale wgl mnie to na 100% zapieczone kierownice zmiennej geometrii.
    Cytat Napisał fafner Zobacz post
    Przed demontażem turbiny sprawdź czujnik doładowania u mnie grucha też wolna wracała też myślałem,że turbo trzeba będzie sprawdzić ale wymieniłJakem czujnik doładowania i auto odzyskało pełną moc. Jak masz kogoś z okolicy z takim samym silniczkiem możesz podmienic na chwile i zobaczysz.
  1. [Giulietta] Wykres z hamowni
    Utworzone przez method w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-12-2016, 17:50
  2. Wykres z hamowni V 6 lpg
    Utworzone przez Piotriix w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 14:40
  3. wykres z hamowni prosze o pomoc
    Utworzone przez set669 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 09:39
  4. Wykres z hamowni - jak oceniacie ?
    Utworzone przez cezary156 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 18-06-2009, 22:38
  5. Pomocy brak mocy o 30 koni mniej , pomiar z hamowni
    Utworzone przez konradkola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2009, 22:30
