Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa Romeo 147 problem z klaksonem
    alfa romeo 147 105KM
    Domyślnie Alfa Romeo 147 problem z klaksonem
    Witam, mam problem - po zmianie przełącznika zespolonego nie działa mi klakson ... Przełącznik zespolony zmieniałem na posiadający przycisk set. Wszystkie kostki mam podpięte.. Taśmy airbag chyba nie zerwałem - domyślam się że jest to ten element obracany i w środku jest taśma airbag. Natomiast jak sytuacja z klaksonem? Czy mogłem zerwać klakson nie zrywając airbag? Jak klakson jest podłączany i jak mogę go przywrócić?
    Proszę o pomoc i dziękuję!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mateo18_92
    Gródek k. Pułtuska
    Było 156 1,9JTD i 2,5 V6 a jest 156 FL 2,4 JTD 175 KM
    może bezpiecznik się spalił jak robiłeś przekładkę
    Właśnie już sprawdzałem i bezpieczniki są ok. Wszystko robiłem na rozłączonym aku więc raczej nie było kiedy..
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...aksonem-2.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...y_klakson.html
    Sprawdź najpierw, czy przypadkiem w tym plastikowym czymś, o kształcie podkowy, nie masz przerwanych ścieżek (to dość częsta awaria w naszych pojazdach).
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160KM
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Tak jak kolega napisał przyczyną może być brak przejścia na ścieżce. Również borykałem się z brakiem sygnału i dziś się za to wziąłem. Kabelek przylutowany na krótko według instrukcji i trąbi aż miło .
    wiele osób ma z tym problem.
    Wystarczy lutownica, 5 minut, i podstawowe umiejętności (raczej takie, żeby się nie oparzyć
    Stęszew (Poznań)
    147 distinctive 3d 1.9 jtd 8v 2003r zar93700003193***
    potwierdzam u mnie tez pomoglo po wymianie kiery na multi tez nie dzialal klakson i panika troche byla
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    u mnie z kolei takowe objawy byly kiedy spalil sie jakis rezystor na plytce przy klaksonie(w tej podkowie). Wszystko dzialalo tylko nie klakson...wymiana plytki byla lekarstwem(ewentualnie sprawny elektronik)
    tak to u mnie wygladalo:
    a po tym nr trzeba w takim przypadku szukac plytki(zaleznie od wersji ja taki mialem od tej bez telefonu u Ciebie moze byc inny)
Nazwa:	IMAG1098.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
ID:	138023   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1101.jpg
Rozmiar:	29.1 KB
  1. [146] Problem z LPG , klaksonem i spryskiwaczami :D
    Utworzone przez qoltec5 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 10:50
  2. Problem z klaksonem
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 17:43
  3. Problem z klaksonem
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 21:06
  4. Problem z centralką, klaksonem i podłączeniem pod kompa
    Utworzone przez suden77 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 17:08
  5. [145] Problem z bezpiecznikiem (70A) + sprawa z klaksonem
    Utworzone przez Magic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 21:38
