Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa Romeo 166 3.2v6
    Alfa Romeo 166 3,2 V6
    Domyślnie Alfa Romeo 166 3.2v6
    Dzień dobry
    Pacjent AR 166 3.2v6
    Wróciłem dziś od gazownika wymieniał tylko przewody bo gdzieś ulatniał się gaz.
    Jeździłem na benzynie.
    Przyjechałem pod dom normalnie na gazie. Po godzinie chciałem odpalić samochód. Odpala strzela w wydech i gaśnie.
    W ostatnim czasie był też wymieniany olej i czyszczona chłodniczka oleju bo był wyciek z oringu.
    Diagnostyka
    Podłączyłem kompa wywalił błąd P0100
    Sprawdziłem przeplywomierz w układzie był olej.
    Przypuszczam że spowodowane to było czyszczeniem tej chłodnicy olejowej. Zaciągnęło bo założony jest filtr stożkowy.
    Przepływomierz spryskalem preparatem do czyszczenia przepływomierzy. Oczyściłem układ poskładałem i wciąż ten sam błąd P0100 .
    Dodam że po włączeniu zapłonu przepustnica cały czas kręci słychać jak by chciała się adaptować i nawet po 3-5 minutach nie przestaje.
    Po próbie odpalenia tylko strzał w wydech i gaśnie.
    Proszę o waszą poradę ?
    Strzelin
    Dziwne że od przepływki ma aż tak drastyczne objawy. No ale wygląda na to że od tego by wypadało zacząć. Wymień samą wkładkę. Spisz jej nr i kup przepływomierz najtańszy Bosch oryginał z jakiegokolwiek innego auta ale z taką wkładką. Jest w dziale 147/156/166 taki temat gdzie są alternatywne numery przepływek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75 TBi 280KM '11r
    Zawsze można spróbować odłączyć przeplywkę na próbę. Moja też zdechła całkiem, objawy były takie że silnik ledwo chodził więc spodziewałem się najgorszego. Po odłączeniu była sroga ulga
    Panowie,
    Próbowałem odłączyć przepływomierz niestety bez zmian. Dodam jeszcze, że cały czas kręci mi przepustnica , jakby chciała się zamknąć lub otworzyć.
    numer mojej wkładki to F00C 2G2 030 Bosch
    lub inny numer 787 25 3C
    Ruda Śląska
    Szczerze mówiąc jak po odłączeniu przepływki nie ma różnicy to chyba szukałbym gdzie indziej. U mnie auto bez przepływki pracowało względnie normalnie na uśrednionych parametrach (oczywiście też piszę o 3.2).
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Cześć,
    na początek proponuję sprawdzić multimetrem zasilanie na wtyczce przepsustnicy na pinach 1, 2, 3, 4 i sprawdzić czy jest dobra masa na kolektorze dolotowym
    Cytat Napisał Kamil10 Zobacz post
    ześć,
    To może być dobry trop, ta wtyczka potrafi napsuć krwi - przerabiałem kiedyś temat.
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    Potwierdzam. Po odłączeniu powinien chodzić w miarę normalnie (nierówno na wolnych i niepełna moc).
    Cytat Napisał dawidek120 Zobacz post
    Z tego co kojarzę to normalne.
    Sprawdź kostkę przy pedale gazu (potencjometr). Zobacz w MES czy jak wciskasz gaz to komputer widzi poprawne wartości i sprawdź, czy przepustnica też jest widoczna.
    Rozumiem, że wszystkie testy na benzynie robisz?
    Zakręć butle z gazem i sprawdź wszystko jeszcze raz
    gtv PH2, 166 FL
    sprawdź czy masz szczelny dolot, moja 3.2 kichała, prychała i gasła jak miałem nieszczelność, przy okazji może mi ktoś zmierzyć wysokość przepływki? w czym rzecz, mam założony "dolot" - jakąś druciarską konstrukcję ze stożkiem, chciałem wrócić do oryginału, skompletowałem wszystko ale jak poskładałem to mi wychodzi za wysoko i nie mogę zamknąć maski
    Cytat Napisał ed hunter Zobacz post
    Ty masz 166 3.2 czy 156 2.5?
    gtv PH2, 166 FL
    166 3.2 uzupełniło kolekcję ostatnio
  1. [Zapowiedź] 30-lecie Alfa Romeo 164 w Museo Storico Alfa Romeo w Arese, 24.06.2017
    Utworzone przez AlfaWhiz w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 14:12
