Jaką temp wody trzymają wam wasze Alfy? U mnie wskazówka zatrzymuje się nawet jedną kreskę przed 90' i czasem dojdzie do 90' i to tylko na chwile.
Silnik: 2,4 JTDm
Rok: 2006
Silnik: 2,4 JTDm
Rok: 2006
90st. na zegarach, a w rzeczywistości w MES'ie przy około 88,6 termostat się otwiera.
Wymień termostat.
równo 90 st. na zegarze
2,4 jtdm
2006
Było to już pisane wiele razy, ale warto napisać jeszcze raz:
zegary w AR159 pokazują to co komputer chce, żeby kierowca zobaczył. Nie są spięte bezpośrednio z czujnikiem temperatury, tylko pośrednio przez komputer. W praktyce – jeśli temperatura osiąga ok. 80-85 stopni to na zegarze będzie stało 90 stopni. W czasie jazdy temp. się waha w okolicach 80-90 (zależnie od zastosowanego termostatu i temperatury otoczenia), a zegar będzie pokazywał stałą temperaturę. Prawidłowa temperatura jest możliwa do odczytania przez komputer diagnostyczny (lub MES, FES itp.)
Nie zmienia to faktu, że gdy temperatura nie jest 90 stopni, tylko trochę mniej to prawie pewne, że termostat nie jest szczelny i puszcza za dużo wody z dużego obiegu.
Czy wszystkie termostaty mają taką samą temp otwarcia?
Czy oryginał otwiera wcześniej?
Ja zapakowałem verneta w czerwcu i jaką temp. miałem w fesie taką samą pokazywał wskaźnik więc przekłamanie nie jest dużea u mnie nie ma go w cale.
Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
Temperatura otwarcia wybita jest na korpusie zaworu (Gates = 88 st).
W to nie uwierzę, bo w rzeczywistych warunkach (np. jazda autostradą, trasy przez miasta) wskazówka musiałaby Ci falować, jak pisał jahu, w zakresie 80-90 stopni. A faktycznie w każdym aucie powinna trzymać się nieruchomo 90 stopni. Żeby nie irytować
Ostatnio edytowane przez magil ; 21-11-2013 o 19:52
Małą ciekawostkę mam, wyłączyłem dzisiaj klimę i temp za każdym razem jak patrzyłem na budzik była na 90'.
samą klimatyzację czy cały panel off?
to naturalne, nagrzewnica nie wychłodziła silnika dodatkowo.
Ostatnio edytowane przez KuASY ; 22-11-2013 o 06:38
