  1. #8491
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Dzięki, czyli zostawiam tak jak jest, skoro w niczym to nie przeszkadza.
  2. #8492
    Użytkownik Świeżak Avatar many19831
    Świętochłowice
    mondeo mk3-> alfa 159 by szewi 250PS 540 Nm
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Kupiłem Torry 18 od kolegi z forum na moje zaciski Brembo. Ale ramiona felg przechodzą na milimetry od zacisku co prawda nie w każdym miejscu jednakowo. Mam się tym martwić, bo koło się obraca bez obcierek? Może dystanse 5 mm dla bezpieczeństwa. Czy wtedy podejdą oryginalne śruby czy trzeba dłuższe?
    Oryginalne 19 ti tez przy brembo kreca sie w o
    dstepie max mm. Nie ma sie co stresowac.
  3. #8493
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Martwić to się można gdy przyciera.
  4. #8494
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Witam. Wiem ze pisze troche nie w temacie, ale z racji tego że duza część osób z Was ma obniżone auto zwracam się z prośbą o pomoc. Mam problem z kątami pochylenia kół z przodu. Padło na sprężyny. Waham sie czy kupic nowe sprezynu TI czy eibachy. Do podjęcia tej decyzji chcialbym prosic was o 2 sprawy: wysokość od podłoża do nadkola ( dla obnizej eibach lub ti najlepiej silnikow 2,4.) Chce pprownac ze swoim o ile moja nizej siadla oraz czy na eibachu sie podniesie. 2 sprawa czy Wy przy obnizeniach również macie problem z kątami kół przednich. Dzieki za pomoc
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
  5. #8495
    Katowice
    Brera
    Pisałem już wcześnie . Mam brere z orginalnymi hamulcami . czy felgi do niej muszą mieć homologacje Tuv ?
  6. #8496
    Żegocina
    Cytat Napisał 1990mb Zobacz post
    Poszukaj tematu o geometrii zawieszenia i ścinaniu opon, tam jest kilka przydatnych informacji.
    Z przodu nie ma regulacji kąta pochylenia koła, więc automatyczni im niższa sprężyna, tym bardzie pochylone koło.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 25-04-2016 o 08:15
  7. #8497
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
Nazwa:	17.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
ID:	198620Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	18.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
ID:	198621Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	18 EIBACH.jpg
Rozmiar:	71.5 KB
    Pacjent 159 2,4 SW (pełny bak)
    1. 17" tzw. policyjne (225/50 R17)
    seria, wysokość nadkoli :
    - przód 67,5 cm
    - tył 68 cm
    2. 18" tzw. półksiężyce z Giulietty (235/45 R18)
    - przód 69,5 cm
    - tył 70 cm
    3. 18" tzw. półksiężyce z Giulietty (235/45 R18)
    Eibach Pro Kit ( zrobione dopiero 500 km) , wysokość nadkoli :
    - przód 66,5 cm
    - tył 67 cm cm
    .. czy Wy przy obnizeniach również macie problem z kątami kół przednich...
    niestety tak
    Jędrek
    Ostatnio edytowane przez endriu73 ; 25-04-2016 o 15:49
  8. #8498
    Bytom
    Cięzkie jest życie tunera Nie walcz z tym . Hondziarze muszą zakładać cambery ,żeby negatyw zrobić a w Alfie masz za free Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0038.jpg
Rozmiar:	125.1 KB
ID:	198630Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	159 3.jpg
Rozmiar:	46.4 KB
  9. #8499
    Ale nie zjada wam opon? Ja mam prawie 2' i to troche dużo a gleba nie tak duzo jak u ciebie. Jakie masz wartości kątów?
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  10. #8500
    Bytom
    Jeszcze nie wiem bo od założenia gwintu nie byłem sprawdzić . Wcześniej na novitecach -40mm miałem ponad 1 stopień . Nie zauważyłem zjadania opon . W E36 miałem większy negatyw i tragedii nie było . Prawda taka ,że obniżając musisz się liczyć z konsekwencjami niestety.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
