Strona 39 z 152 PierwszyPierwszy ... 29303132333435363738394041424344454647484989139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #381
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    czy zakładając nowy kolektor wymienialiście uszczelkę pod przepustnicą? bo pod samym kolektorem to z pewnością do wymiany(?)
  2. #382
    Jeszcze Lancia, będzie Alfa?
    W końcu zamieniłem te kolektory. Tzn.na miejsce kolektora z klapami dałem kolektor z wersji 140KM.
    Koszt 200 zł: kolektor, 300 zł: robocizna, uszczelka, mycie kolektora a potem silnika i intercoolera przy okazji.
    Jak na razie auto spisuje się bardzo dobrze.
    Chmura dymu przy rozruchu zimnego silnika, zamieniła się w małą chmurkę.
  3. #383
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał Tomaszzz Zobacz post
    Ja założyłem starą bo ale dodatkowo pociągnołem ją jakimś klejem do uszczelek i jest git zrobione już ok 20 tyś. od wyrzucenia i zero problemu. Jak masz rozrząd do roboty to możesz zmienić przy okazji,żeby nie płacić za robote później.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  4. #384
    Gdańsk
    W końcu zamówiłem uszczelkę pod przepustnice i kolektor w aso, bo nigdzie nie mieli pod przepustnice z zamiennikow. Koszt 180zl za uszczelki, 250zl za kolektor i jeszcze musze to na dniach założyć
  5. #385
    Jaworzno
    Alfa Romeo 159
    A powiedzcie mi jaki jest mniej więcej koszt usunięcia klap? u mnie kolektor plastykowy
  6. #386
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    hmmmm rozrządu nie rozpinałem. uszczelki założyłem takie jakie były bo były dobre. Robiłem sam ... jak wszystko z reszta ... doszło do tego trochę ropy do czyszczenia kolektora i nitro. Na środki czyszczące poszło około 50 zł.
  7. #387
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Fly w serwisach wołają 400-500 zł. Niektórzy zalecają też wymianę paska rozrządu, ponieważ go rozpinają, aby łatwiej wyjąć kolektor (ok 120 zł za dobry pasek).
  8. #388
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    kolektora nie ma co naprawiać. Klapy wywalić EGR zaślepić i spokój. Ja tak zrobiłem w swojej 159.
    Jeśli chodzi o usuwanie programowe to nie ma takiej potrzeby. Po prostu rozłączasz silnik z listwą klap i normalnie podłączasz. Klap nie ma a silnik sobie pracuje nie wyrzucając błędów.
    Przejechałem już parę tyś km na zamienionym kolektorze( bez klap). Wszystko jest w porządku, ale z okolic : podszybia i komory silnika dobiega hałas. Przypomina to terkotanie ?, drżenie metalu? Słyszalne jest tylko na biegu jałowym.
    Podejrzewam silniczek od klap wirowych. Po ich usunięciu, został odłączony mechanicznie.
    Czy jest możliwe, żeby tak głośno pracował? i tylko na wolnych obrotach?
  9. #389
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał alfistajtd Zobacz post
    Taki dżwięk w naszych 159 może wydawać pompa vacum.
  10. #390
    Problem rozwiązany. W międzyczasie nabijana była klimatyzacja i w jakiś sposób przemieściły się przewody od niej.
    Na dole, przy przegrodzie silnika te przewody dotykały grodzi, a że są z aluminium to stukały metalicznie.
    Przy okazji, nie wiadomo skąd wypadła blaszka- zaślepka EGR. Po zamianie kolektora, mechanik założył nową blaszkę z otworami.
    Ta, która wypadła była inna, grubsza, ale też z otworami.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
