Strona 100 z 336 PierwszyPierwszy ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150200 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 991 do 1,000 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #991
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    A co może być jeżeli po wpisaniu złego kodu (pomyłkowo wpisałem identyczny kod dla dwóch wtryskiwaczy), na źle przypisanym kodzie do wtryskiwacza korekty mam zdecydowanie lepsze niż na prawidłowo przypisanym kodzie - takim jak jest wybity na samym wtrysku.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  2. #992
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    IMA określa charakterystykę wtrysku względem wtryskiwacza wzorcowego w pełnym zakresie pracy, obciążenia. Chcąc uprościć, można to określić jako pewnego rodzaju punkt wyjściowy. Jeśli wystartujesz od punktu 0, a korekta IMA jest -2, to wynikiem będzie -2+korekta bieżąca. Jeśli jednak podasz błędnie, że IMA to -1, to polepszysz swój wynik, bo korekta będzie wynosiła -1+korekta bieżąca. Więc to co teraz widzisz nie jest prawdą. Masz świetne korekty wyświetlane. Natomiast obecnie nie wiadomo co tam się dzieje z wtryskami np. przelewają lub nie dolewają. Kto to wie...
  3. #993
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar misza888
    Łódź
    Stelvio 2.2 / Crosswagon / 159 1.9 JTDm16V / 156 2.0 TS
    AlfaObd również nie zmienia kodu w moim ECU wiesza sie i niedzieje sie nic. Zdobede zwykły KKL bo mój jest z przełącznikiem i kolejna próba
  4. #994
    Tak, cały urok AlfaOBD
  5. #995
    Wągrowiec/Rabowice
    @sdero dzięki za wyjaśnienie - kody zmieniłem na oryginalne podane na wtrysku.
    Co do wpisywania kodów to mój KKL też nie chciał zmieniać kodów. Dopiero przy którejś próbie zmienił i od tej pory już nie ma problemu ze zmianą kodów.
  6. #996
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    A u mnie kody wszystkich wtryskiwaczy w MES są inne niż na wtryskach. Ki czort?
  7. #997
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    Ale żaden kod z wtryskiwacza nie zgadza się z tym co pokazuje MES? Rozwiązania są pewnie dwa - albo miałeś robione wtryski i tak jak wcześniej ktoś pisał, przypisane zostały nowe kody do wtrysków, albo ktoś wymienił wtryski na inne i nie zakodował nowych IMA.
    Próbowałeś przypisać takie kody jak na wtryskiwaczach?
  8. #998
    Absolutnie żaden Nie próbowałem podmieniać - póki co, bo nie wiem jaki tego może być efekt Ale jak to, robiono wtryski i przypisano im inne kody niż są na nich naniesione? Co masz na myśli pisząc "robiono", tzn. regenerowano? A jeżeli wymieniono - a nie robiono - wtryski i ich nie zakodowano, to jakie są (mogą być) tego skutki?
  9. #999
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chodziło właśnie o regenerację. Po tym powinny zostać nadane nowe kody dla wtryskiwaczy i wpisane odpowiednio do ECU.
  10. #1000
    Wągrowiec/Rabowice
    Skutki ładnie opisał @sdero w poście http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1382247.
    Chyba, że u Ciebie jest jak pisał magil wtryski są po regeneracji nadano im nowe kody (które dostaje się według wcześniejszych opisów na kartce) i przypisano do ECU - wtedy może być wszystko ok.
    Znasz historię auta od początku czy wcześniej ktoś może robił coś przy wtryskach.
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 27-03-2014 o 20:58
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
