witam, Panowie i Panie, mam problem ze swoja bella postała jakies 3 tygodnie i jak wyjechałem na trase okazalo sie ze 5 i 6 bieg nie wchodzi, co to moze byc? pomozcie
Od samego stania???
Dziwne. Sprawdź na początek:
- olej
- połączenia cięgieł przy drążku i skrzyni
no wlasnie tez wydaje mi sie to dziwne i to bardzo...
jak powinny prawidlowo wygladac połączenia ciegieł?
Mam automat
Ale sprawdź czy się po prostu nie wypięły. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Chyba że jakaś poważna usterka skrzyni (np synchronizator). Jednak nadal powstaje pytanie dlaczego ot tak samo sprawdź jeszcze olej. To może wiele tłumaczyć.
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html polecam ten zabieg. pomimo, że dotyczy sie głównie tego, żeby leawrek gładziiutko chodził na boki to z doświadczenia powiem, że ma wiele wspólnego z niewchodzącymi biegami
Jeżeli cięgna są na miejscu (te o których wspominał marek) to sprawdź jeszcze śruby pod mieszkiem. Jeżeli tam się poluzowały to możesz mieć taki objaw. Będziesz czuł opór na lewarku, a pomimo tego linka nie wykona odpowiedniej pracy. Ciężko chodzący lewarek, to tylko nie przesmarowana tulejka, która ma raczej mały wpływ na to czy bieg wchodzi.
tulejka o której piszesz ma ogromny wpływ na to czy biegi wchodzą. u mnie praktycznie nie było piątki i winny był zatarty plastik na wspomnianej tulejce. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu biegi wchodzą a lewarek odbija i chodzi leciutko także poelcam zacząć od tego. Naprawa banalna a może pomóc i to bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
ciężko chodził, ale jak dotad wszystko bylo ok, pobawie sie tym jutro i zobaczymy czy beda jakies efekty
Ostatnio edytowane przez ksawery166 ; 16-04-2013 o 20:22
tylko zrób to porządnie i pamiętaj o tych plastikach na tulejce-muszą chodzić luźno i dochodzić do końca. Jak porozbierasz co trzeba będziesz widział o czym mówie.
