Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Błędy AIR-BAG
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Błędy AIR-BAG
    Dziś po podpięciu pod kompa zobaczyłem jeszcze pozostałość poprzedniego właściciela.. A nie widziałem kontrolki bo cwaniaczek wydziobał ją śrubokrętem ...
    aż 5 błędów .. Co mam robić ? od czego zacząć ..? Kompletnie się na tym nie znam dlatego pytam ...
Nazwa:	IMG_20140810_114834[1].jpg
Rozmiar:	56.1 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Pierwszą rzeczą - usunąć problem lampki. 2 Sprawdzić, czy są poduszki - jeśli nie ma prawdopodobnie wlutowany jest rezystor. Trzeba by kupić jaśki i je zamontować...
    Nie zdziwiło Cie, ze lampka airbag nie świeci się po załączeniu zapłonu?
    Zbąszynek
    1- w jaki sposób mam to zrobić ? tzn po stronie pasażera jest ten wyłącznik poduszki żeby przewozić dziecko w foteliku , ale jakby był wlutowany rezystor i nie byłoby poduszki to włączenie jej to chyba nie jest dobry pomysł ?...
    2. Jak mam to zrobić ? od strony pasażera podważyć śrubokrętem tą osłonkę Airbag ?
    Strzelin
    Kolego. Pierwszy błąd znany na forum (czytanie i szukajka się kłania) to mata pasażera. Taki wynalazek który po latach siada i zamiast niego wlutowuje się opornik żeby "udawało" ciągle siedzącego pasażera. Poszukaj sobie odpowiedzi gdzie co i jak bo było o tym.
    Drugi to masz wylutowaną diodę z liczników pewnie żeby przy sprzedaży nie świeciły błędy tak jak veet pisał - dziwne że tego nie zauważyłeś.
    Trzeci to masz wywaloną/brak poduchy albo coś nie styka na wtyczkach - szukasz z miernikiem nie ma inne rady.
    Czwarty to ktoś przy okazji pierwszej diody wylutował Ci drugą taka co się świeci po wyłączeniu poduchy pasażera.
    Bełchatów
    1. Przede wszystkim masz uwalone 2 kontrolki w liczniku - naprawa lub wymiana licznika
    2. Uwalona mata obecności pasażera / niekontakujące styki pod fotelem / rozpięta wtyczka.
    3. Do zweryfikowania poduchy pasażera nie musisz wywalać zaślepki. Dostaniesz się przez schowek od dołu.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Zbąszynek
    Nie dokońca "wylutowane" jak to powiedział Marek
    pod siedzeniem już też ktoś był ;/ ale opornika nie ma
    Poducha niby jest
    Ale myślę ,że najpierw zaczekam na licznik, zamontuję go , skasuje błędy i zobaczymy które powrócą...
    Wielkie dzięki za poinstruowanie mnie
Nazwa:	IMG_20140809_165538[1].jpg
Rozmiar:	29.8 KB
ID:	140728   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030836.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	140729   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030839.jpg
Rozmiar:	80.2 KB
    Bełchatów
    Pomacałeś ręką poduchę czy nie ma pękniecia/rozdarcia lub napchanych szmat do środka ?
    Aha i jeszcze jedna sprawa. Nie pamiętam jak jest u nas, ale w większości wtyczek od poduch jest mechanizm zwierający piny po rozpięciu. Ponowne nieumiejętne spięcie może spowodować pogięcie pinów i tego mechanizmu (kawałek blaszki) powodując błedy typu zwarcie do masy.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 10-08-2014 o 12:59
    Zbąszynek
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Aha i jeszcze jedna sprawa. Nie pamiętam jak jest u nas, ale w większości wtyczek od poduch jest mechanizm zwierający piny po rozpięciu. Ponowne nieumiejętne spięcie może spowodować pogięcie pinów i tego mechanizmu (kawałek blaszki) powodując błędy typu zwarcie do masy.
    Za dużo do macania nie było , ale to co mogłem wymacać było dosyć twarde , myślę ,że jest ok..
    Zobaczymy co z tego wyjdzie po zmianie licznika .. Potem będę kombinował
    Zbąszynek
    Teraz świecą mi się te 2 naprawione. 1 spowodowana wyłączoną poduszką a 2 uszkodzona matą.. Ale włączanie poduszki gdy jest zwarcie w ukladzie to chyba nie jest dobry pomysł...
    Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
    Zbąszynek
    Dobre wieści !
    Po wykasowaniu błędów zniknęła kontrolka od wyłaczonej poduszki i został tylko 1 błąd ..
    Uwalona mata... Wlutuje opornik...
    Tylko zastanawia mnie jedno .... W parametrach pasażer jest "obecny"
Nazwa:	3[1].jpg
Rozmiar:	75.4 KB
ID:	141264   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2[1].jpg
Rozmiar:	51.6 KB
ID:	141265   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1[1].jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	141266   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140814_202430[1].jpg
Rozmiar:	77.1 KB
  1. Co to są za błędy ?
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 21:12
  2. Air bag błędy
    Utworzone przez adagio72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:23
  3. Co to za błędy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 21:50
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 17:55
