Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Reset licznika i ICS przy odpalaniu auta
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Domyślnie Reset licznika i ICS przy odpalaniu auta
    Od kilku dni mam nową ciekawa usterkę.
    Otóż przy próbie odpalenia samochodu występują dodatkowe efekty wizualne. Zaznaczam, że auto odpala zupełnie normalnie, ale... po przekręceniu zapłonu resetuje się licznik przebiegu, resetuje się ICS (trzeba podać kod), dopiero po kilku sekundach gaśnie kontrolka od tempomatu i co najlepsze wskazówka od temperatura robi jakby check, tzn wędruje w górę na maxa, po czym opada na właściwe miejsce.
    Proszę niech ktoś napisze, że tak miał i jest w stanie powiedzieć co zaczyna się jeb.ć. Jak wspomniałem, auto startuje normalnie, tylko pojawiły się te dodatkowe efekty, choć tez nie dzieje się tak przy każdym odpaleniu. Zwykle dzieje się tak na zimnym silniku.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Mi to wygląda jakby jakie styki były zasniedziale, albo gdzie dostała się woda i robi na czyms małe spiecia, szukałeś już czegoś gdzieś?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Zanik masy. Lub zbyt duży pobór przy rozruchu.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    U mnie przy roz.ebanej baterii takie cuda się działy Po wymianie wsio ok.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Rozumiem, że chodzi Ci o akumulator?
    Wczoraj zauważyłem, że nie świeci mi jeden ksenon. Ciekawe, czy to przypadek, czy jakiś ciąg zdarzeń z wariującą elektryką..
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    100% o akumulator...
    Natomiast może masz typowo jakąś zware albo duże obciążenie przy rozruchu lub jakiś smieć w instalacji i również xenon/przetwornica Ci pierdykła ?
    Na 1 strzal podmień lub naładuj aku
    Strzelin
    Podmień. Ładowanie może nic nie dać. Możesz nawet jakiś mały 45-50Ah na próbę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Pozostaje jeszcze kwestia klem i przewodów w 166. Szczególnie przewód i klema masowa ma za małe wymiary / średnicę w stosunku do obciążenia. W V6 klemy grzeją się bardzo mocno z uwagi na za małą powierzchnię styku z akumulatorem. Łatwo sprawdzić czy nie masz problemu z klemami / kablami. Przejedź się po mieście z włączoną klimą i sprawdź czy po 15 minutowej przejażdżce klemy nie są gorące (jesli są kiepskie powinny parzyć w ręce, nie zdejmiesz ich po odkręceniu śrub gołymi rękami)
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    xenon nie pierdyknął.. zamieniłem je miejscami i ciągle świeci tylko lewy. Więc znów jakaś elektrozagadka. Co najgorsze zaś muszę szukać "speca", który na to spojrzy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Podmieniałeś z przetwornica włącznie?
    A wracając do problemu resetu to jak przekręcasz klucz w pozycje MAR bez odpalania to też potrafi resetnąć?
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  1. Chrobotanie przy odpalaniu auta
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 19:44
  2. Brak prądu przy odpalaniu auta...
    Utworzone przez piotruniek69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 19:41
  3. Problem przy odpalaniu
    Utworzone przez Jedrussss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 10:37
  4. problem przy odpalaniu 3.2v6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 20:56
  5. Dymi przy odpalaniu??????????
    Utworzone przez Radek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2007, 08:29
