Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Sprężyny
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie Sprężyny
    Widzieliście coś takiego? Pierwszy raz widzę, żeby do samochodu wstawiać dwie sprężyny… Ją się wymienia, czy faktycznie wstawia dodatkową obok?
    https://youtu.be/eHUFyrSh7go
    Użytkownik Embrion
    Sprężyna jest dokładana. Wstawia się ją obok standardowej, jest twardsza i wytrzymuje większy nacisk niż standardowe montowane w samochodach, ale jest od niej krótsza, przez co działa jedynie przy zamontowanej przyczepie. Dzięki temu przy pełnym załadunku siła nacisku jest lepiej rozłożona na obie osie i nie występuje niebezpieczeństwo ocierania opon o nadkola.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Nie ma to jak jednopostowcy sami sobie odpowiadający...
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Black Jack
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000r
    Żeby nie odpalać kolejnego tematu zapytam tutaj....
    Zbieram sie do obniżki mojego sporywagona 156... Aktualnie jest seria ale jakos dziwnie tył wysoko mam.. Przod jest nawet spoko oram nim krawezniki i większe dziury. Z tad mój pytanie czy mogę obniżyć tylko tył lub czy np jak dokupię kompletna zawieche obniżająca to zrobić combo 20/40 przykładowo...? Z tym ze jesli przod mam jeszcze spuszczac to bez blachy pod silnikiem obawiam sie ani rusz...
    B-B
    156 JTDm-jet
    Jaki rozmiar opon posiadasz? Zmierz sobie najpierw odległość do nadkola. Jeżeli masz mocno wyeksploatowane sprężyny może się okazać, że jak złożysz sprężyny np. -20/-20 będzie wyżej niż teraz.
    Cytat Napisał Ptr Zobacz post
    Hej Generalnie to przednie spręzyny mam nowe zakładane w sierpniu 2016 tylne podobno w stanie dobrym jak orzekli panowie znawcy... Teraz mam koła R17 215/45 et 35.. No i z przodu jest ładnie ale tył wyglada jak w terenówce troche heheh Moze to tylko wizualne wrażenie dziś pomierze centymetrem i zobacze jak to w liczbach wyglada.
    Nie zmienia to faktu że pytanie pozostaje czy jak robie windę w dół to moge dac wiecej z tyłu niż z przodu? jakos mi sie to nie trzyma kupy jesli chodzi o własciwosci jezdne
    Pomierzyłem to od wierzchu opony do krawędzi błotnika mam z przodu 6cm a z tyłu 10cm wiec róznica spora. Przednie sprzezyny swieże od sierpnia 2016 seryjna wysokość tył nie mam pojecia ale ponoć stan ok no jak widać na pewno nie "siadły"
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	81.0 KB
    WL // GA
    O kurdełe, 156 SW standardowo stoi wysoko, ale żeby aż tak???
  1. [159] Sprężyny
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 19:56
  2. Sprężyny tył 156 SW
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 14:56
  3. sprężyny
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 20:57
