Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Domyślnie Jak i gdzie zaślepić EGR - poradnik
    Postaram się z tematu EGR ( http://www.forum.alfaholicy.org/147_...12542-egr.html ) wyciągnąc kwintesencję o zaslepianiu zaworu EGR.
    1. Które silniki i jak można zaslepić
    Bez żadnych skutków ubocznych można całkowicie zaślepić EGR w silnikach:
    JTD 1,9 8v 105KM, oraz w silniku 2,4 10v 136KM
    W silnikach:
    JTD 1,9 8v 110, 115KM i 2,4 10v 140, 150KM
    zaslepienie całkowite powoduje zapisanie w ECU, błędu, który nie ma wpływu na pracę silnika (nie świeci się również żadna informacja o błędzie)
    Całkowite zaślepienie zaworu EGR nie jest możliwe w silnikach Multijet, czyli
    JTDM 1,9 8v 120KM, JTDM 1,9 16v 140, 150KM i 2,4 20v 175 200, 210KM.
    W tych silnikach producent (Fiat) przewidział częściowe zaślepki z otworami:
    Silnik JTDM 1,9 8v:
    zaślepka między kolektor a EGR 71751469 (z dziurkami)
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...gr-blaszka.jpg
    Silnik 1,9 16v i 2,4 20v
    zaślepka między kolektor a EGR 71751468 (z dziurkami)
    2.Gdzie zaślepić:
    Silniki JTD 1,9 8v 105KM, oraz w silniku 2,4 10v 136KM:
    w miejscach zaznaczonych na zdjęciu
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...1&d=1267434171
    Silniki JTD 1,9 8v 110, 115KM, JTDM 1,9 8v 120KM i 2,4 10v 140, 150KM:
    zamiast uszczelki nr "6"
    Silniki JTDM 1,9 16v 140, 150KM i 2,4 20v 175 200, 210KM:
    zamiast uszczelki nr "11"
    3. Gdzie kupić
    Zaslepki występują w trzech rodzajach eliptyczne pełne, eliptyczne z otworami i prostokątne z otworami. Przy zakupie warto pamiętac że zaślepka musi byc z blach kwasoodpornej, nie nierdzewnej - spytaj o to sprzedawcę. Te z otworami dostępne są też w ASO. Zakup w sklepie:
    http://sklep.k-tak.pl/
    lub na allegro:
    http://www.allegro.pl/listing/search...Blepka+EGR+JTD
    I jeszcze filmik Jak go zdemontować?:
    http://www.youtube.com/watch?v=1go_PUmx0WE
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 23-03-2011 o 10:44
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    mati91lbn
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/25724-gdzie_zaslepic_system_recyrkulacji_spalin_z_ang_ex haust_gas_recirculation_poradnik.html#ixzz1YWvNuzx l
    c
    zyli tam obok zaworu egr ,to zaślepić między egr a kolektorem wydechowym czy po prostu między egr a tą rurką co sie przykręca. bo na górze wszystko jest jasne
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Domyślnie Egr
    Cytat Napisał mati91lbn Zobacz post
    c
    Można elektronicznie wyłączyć EGR w sterowniku
  1. [159] Gdzie zaślepić EGR ? 1.9 8v
    Utworzone przez Jfuel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 07:32
  2. Poradnik ECU
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 00:32
  3. Zawór EGR - zaślepić czy wyczyścić???
    Utworzone przez Someone83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 11:07
  4. Jak i gdzie zaślepić EGR - poradnik
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 09:54
  5. [156] W którym miejscu zaślepić egr 2,4 jtd 136 km
    Utworzone przez nako w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 08:14
egr w fiacie 2 3 110 km
gdzie zaslepic egr wpassacie 1.9
71751469
jak wygląda zawór egr passat b4i gdzie
gdzie znajduje sie zawur egr renoult master motor 2.2
1.9 tdi agr zaslepic egr gdzie zaslepic
egr touran gdzie jest EGR
schemat jak wymontowac zawór egr w touran
gdzie zaslepic egr
jak zaslepic egr
jak wyczyscic egr audi a4
wymiary zaślepki egr 1.9 16v jtd
zaślepka egr 2.0tdi
gdzie jest egr w focusie
zawor ecu touran zdjecie
passat b4 gdzie sie znajduje zawor egr 1.9 tdi
multijet 8v zaślepka egr przed zaworem
jak wygląda zawór egr passat b4i gdzie jest
jak wygląda zawór egrpassat
jak wygląda zawór egrpassatb4
jak zaslepic egr filmik
jak odłączyć egr w citroenie c5 2.0 hdi
jak zaślepić egr boxer
focus II egr zaślepienie
zaślepienie egr a4
zawór egr 2.2 hdijak naprawic
egr gdzie sie znajduje w boxer 2.2
czym wyczyścić zawóe egr
1 9 dci budowa
zaślepianie egr sharan 1 9
odłączenie egr vw
egr audi 1 9 tdi jak odciąć
czy zaślepić egr 1.6 hdi
jak zaslepic zawor egr w citroenie c5 2 0 hdi
1.9 td zaslepienie egr co to da
jak wyłączyc egr
jak wyczyścić zawór egr w focusie
jak zaslepic zawór egr
w ktorym miejscu znajduje sie zawor egr w silniku 2 4
1.9 tid 120 km czyszczenie egr
jak wyczyszczyć egr w vw passat tdi
zaślepienie egr audi a4 b6
czym zatkać otwór techniczny w zaworze egr
jak sprawdzic egr vw passat 2.0 tdi 8v
jak wyczyścić egr w vw passat
jak zablokować zawór egr vw
jak wyczyścić egr jtd
jak zablokowac egr
zaslepienie zaworu EGR citroen td
