Mostrar resultados de 1 Para 4 con 4
Asunto: Zbiornik Paliwa
    El usuario Dwusuwowiec
    Se incorporó a la
    11 2010
    Vive en
    Tarnorzeg (Kielce)
    Automático
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Mensajes
    123
    Domyślnie Zbiornik Paliwa
    Hola
    Chciałem się dowiedzieć, czy zbiornik paliwa w AR 155 jest przymocowany tylko na tych 3 śrubach, którymi przykręcone taśmy obejmujące go od dołu?? W/w taśmy zjadła mi ruda i planuję je wymienić, ale boję się, że jak odkręcę (co nie będzie łatwe) te śruby to zbiornik mi opadnie czy będzie się jeszcze na czymś trzymał?? Wymieniał już ktoś może te obejmy, wie co i jak zrobić by się nie na robić a to zrobić?? Z góry dzięki za odpowiedź
    pozdrowionka
    › Więcej...: Zbiornik Paliwa
    El usuario Alfista Avatar lesio146
    Se incorporó a la
    12 2006
    Vive en
    Szamotuły (Pyrlandia)
    Automático
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mensajes
    4,427
    Cytat escribió Nowicjusz Zobacz post
    Hola
    pozdrowionka
    Zbiornik trzyma się tak jak napisałeś.W mojej 19-nastoletniej śruby poszło odkręcić bez problemu.A poza śrubami są o ile pamiętam dwa albo trzy korki plastikowe,takie chyba dla ułatwienia montażu.I jeszcze jedna śruba trzymająca rurę wlewu nad kołem.
    El usuario Connoisseur Avatar Jerry1
    Se incorporó a la
    12 2009
    Vive en
    KRA
    Automático
    155 2.5 V6
    Mensajes
    1,146
    Oprócz tych trzech na dole jest jedna śruba przy wlewie paliwa.Dostęp od strony kola niemal przy samym korku wlewu.
    Se incorporó a la
    11 2010
    Vive en
    Tarnorzeg (Kielce)
    Automático
    Mensajes
    123
    Dzięki śliczne za odpowiedź, czyli jak odkręcę te obejmy to zbiornik mi na głowę nie spadnie... jest radość jutro wymieniam obejmy no może w sobotę pozdrowionka
Temas similares
  1. Zbiornik paliwa - jak odpowietrzyć ???
    Creado por GT 1.9 150 PS en la sección de la GT
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 27-11-2013, 12:19
  2. [146] Jak opuścić zbiornik paliwa?
    Creado por Binda en la sección 145/146/155
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 19-10-2012, 20:12
  3. [155] Zbiornik par paliwa
    Creado por kasztelan en la sección 145/146/155
    Respuesta: 8
    Último mensaje/autor: 10-10-2012, 21:32
  4. [146] zbiornik paliwa
    Creado por oleczka198 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 11-02-2009, 14:46
  5. [156] zbiornik paliwa jtd
    Creado por Mitek en la sección 156
    Respuesta: 20
    Último mensaje/autor: 26-06-2008, 09:29
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
